Hjälp med bygge av RGB-ledlist med styrning via dator
Tommy
Inlägg av Tommy »
Skulle behöva hjälp med en ide/projekt jag fått och är tyvärr inte så insatt i programmering och sånt men har grundläggande kunskaper i el/lödning.
Har börjat med akvariehobby och man har ju börjat fundera på snyggt månljus på nätterna i karet och kanske "soluppgång o nedgång"
Min tanke var ifall man kan montera en RGB ledlist vid ljusrampen i akvariet och sen om man kunde programmera och styra den via tex datorn?
Hade tänk mig om man kunde göra något liknande.
Innan vanliga ljusrampen släcks så tänds listen med full vit styrka
Sen när rampen slocknat så börjar den dimma ner och övergår i orange/röd
Sen lyser den med blåaktigt sken under natten som "månljus"
Sen på morgonen blir det soluppgång igen innan rampen tänds.
Är detta möjligt att göra på något hyffsat enkelt sätt?
Väldigt tacksam för hjälp/tips :D
lond
Re: Hjälp med bygge av rgb ledlist med styrning via dator
Inlägg av lond »
En µP med en realtidsklocka som PWM-styr RGB-listen och ett relä för ljusrampen.
Du kan göra en kalender och simulera månens faser med RGB-listen.
Datorn behövs bara för att sätta upp tiden och månfasen.
/// Marcus
Tommy
Inlägg av Tommy »
Okej låter ju smidigt. Synd bara man inte kan programmering o så :(
lond
Inlägg av lond »
Använder man exemplen på Arduinos hemsida, så kan man nog lätt att klippa ihop ett program.
/// Marcus
Tommy
Inlägg av Tommy »
man kanske skulle köpa detta kit? Så man kan börja testa o lära sig lite. Kom på att egentligen behöver man inte ha en rgb-list heller utan räcker nog med 5-6st rgb leds.
http://www.lawicel-shop.se/prod/Arduino ... 52/SWE/SEK
lond
Re: Hjälp med bygge av RGB-ledlist med styrning via dator
Inlägg av lond »
Ser ut som ett bra kitt att starta med.
/// Marcus
