Dator piper
säter
Dator piper
Inlägg av säter »
Jag har en DOS-dator på kontoret som har börjat pipa var 10:e minut ungefär.
Typ, pip-pip-pip-pip.
Jävligt irriterande.
Vad är det som har hänt?
spufuz
Re: Dator piper
Inlägg av spufuz »
Det har ju förstås fastnat en fågel i den.
Troligtvis ett gökur efter som den kan hålla tiden. :)
Seriöst:
Kolla om processorfläkten stannar när det piper.
Har/hade detta problemet på en av mina datorer.
säter
Re: Dator piper
Inlägg av säter »
Ha, processorfläkten verkar sitta fast.
Tack för tipset. :)
säter
Re: Dator piper
Inlägg av säter »
Jag lyckades motionera igång fläkten. :tumupp:
Den roterade sakta och ryckigt till en början, och pipen kvarstod.
Efter några timmar verkade den snurra på bättre, och pipen försvann.
Detta hade jag aldrig listat ut själv.
Vad är det som utlöser pipen?
Någon form av övervakning på fläkten?
bit96
Re: Dator piper
Inlägg av bit96 »
Gamla datorfläktar som kärvar har jag rekonditionerat genom att först dammsuga den och sen
pilla bort etiketten och droppa en droppe symaskinsolja i lagret.
Brukar hålla ett par år, men inga garantier ges. :)
lond
Re: Dator piper
Inlägg av lond »
Fläkten övervakas antingen via rpm-returen från fläkten eller av hur mycket ström fläkten drar. Hade ett SCSI-kabinett där fläktarna övervakades med hjälp av strömförbrukningen, men då gick det inte att varvtalsreglera :( men bromsade man fläktarna så gick larmet.
/// Marcus
Electricguy
Re: Dator piper
Inlägg av Electricguy »
Hehe jag kör Asus PC Probe 2 för att hålla koll på temperaturer och fläktar.. Om CPU fläkten stannar så Tjuter det så in i helvete.. Medelst detta ljudet.. :D
Andy
Re: Dator piper
Inlägg av Andy »
I en del laptops är det temperaturen som "larmar" och i vissa fall taggar processorn ner (GHz) samtidigt. På detta sätt spelar det ingen roll av vilken anledning kylningen upphör då fläkten fortfarande kan vara aktiv även om ett luftintag/utblås är tilltäppt.
