Reparation av mixer
lars1
Reparation av mixer
Inlägg av lars1 »
Hej! Det är som så att jag hittade en mixer som skulle slängas och tyckte att det var synd på en sån fin mixer att jag tog hem den.
När jag hade tagit hem den visade sig att strömsladden hade ryckts av och jag gav mig då på jakt efter en ny kabel.
Efter att ha googlat ett tag så gav jag upp att hitta någon perfekt komponent eftersom jag inte har den blekaste vad dessa kallas, och det var därför att jag tänkte att jag skulle starta en frågeställning här och se om någon mer invigd kan ge mig lite tips om vart man kan hitta dom här delarna eller vad dom kallas för så att man kan söka efter liknande delar eller tips hur man kan lösa det.
Min spartanska reparation med 'sockerbitar' och en avhuggen strömsladd känns inte alltför bra..! Jag bifogar ett par bilder så att ni kan se om ni har lust.
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Re: Reparation av mixer
Inlägg av bachler »
Elsäkerhet i all ära, men jag hade nog bara lödit bort dendär anslutningen från kretskortet och lött in kablarna direkt, alternativt letat på en skruvplint som passade rastermåttet på kortet.
på tal om rastermåttet, du kanske kan söka på tex. elfa med hjälp av rastermått, strömstyrka och kabelarea och få fram den typen av anslutning.
Annars så tror jag att jag har sett liknande anslutningar i div olika apparater som man plockat sönder. teveboxar mm.
Kanske kan du skrota någon annan trasig apparat och sno en färdig kabel med kontaktdon och allt.
lars1
Inlägg av lars1 »
Här kommer en bild på min egna konstruktion som visserligen funkar men inte den säkraste och finaste kan jag tänka mig! Men tanken är att om jag skulle kunna hitta en liknande någonstans med ett likadant uttag, eller med "stiften" som man sätter in i dom där rastermönsterna.
Att löda fast kabeln direkt låter som en bra lösning, i sådanafall skulle jag bara klippa anslutningen 1 mm ovanför och sen ta en strömkabel som jag klipper av och lödar fast antar jag? Eller kan man klippa av anslutningen precis vid kretskortet? Eler låter man den bara vara och löder fast kabeln?
Jag hade även samma tanke om att hitta den på någon annan skrotad elektronik.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Går det inte att pilla ur hylsorna, ta bort gamla sladdstumpen (sannolikt klämda), klämma dit nya sladden och löda.
bachler
Inlägg av bachler »
Ja, jag hade satsat på att skaffa en sådandärar kabel från någon annan skrotade apparat.
Eller ta en sådan löstagbar kabel av samma sort och klipp av den bara.
Jo du kan nog låta anslutningen sitta kvar på kortet och bara löda dit kabeln där.
Jag hade skalat upp kabeln lite längre och sedan trätt över en bit krympslang och sedan skalat upp ledarna, tvinna, förtenna, förtenna anslutningarna på kretskortet, löd dit, dra över krympslangen och krymp den.
*bobs your uncle*
Klart! :D
lars1
Inlägg av lars1 »
Jag har svårt att förstå alla ord ni använder för alla de olika elektronikdelar men jag ska försöka! Är det dessa (bilden) du menar när du säger hylsor? Om någon skulle veta vad dessa heter skulle det vara kul också.
Iden jag har är att skaffa en sånhär: http://www.kjell.com/images/Product_130 ... vart-1-5-m
Klippa av den, och sedan hitta en sådan jag har på bilden och klämma fast om det funkar?
Iden du har är att jag klipper av denna kabeln, trär på den på själva anslutningen, löder fast den och har en krymsplang som isolering för det? Vet inte riktigt vad som menas med förtenning, har inte heller skaffat ett lödverktyg än men det blir att införskaffas om det skulle bli ett bättre resultat.
bachler
Inlägg av bachler »
Jo jag menar med förtenning, att man smälter tenn på kopparkablen, och där man skall löda fast den, innan man gör det.
Det är för att underlätta och göra så att man får ett bättre resultat.
Jag skulle nog rekommendera att skaffa ett basic lödkit från något standardställe som kjell eller clas ohlsson.
Där kan du säkert få tag på en bit krympslang i lämplig storlek också.
Kom att tänka på ett annat alternativ också, som är mer eller mindre bra eller dåligt. men då slipper du löda
Det brukar gå att pilla loss dendär vita plasten från den delen av kontkten som sitter på kretskortet,
då får du kvar 2st "metall pinnar" som du kanske skulle kunna bocka om lite för att sedan kunna
skruva fast dina sockerbitar på, och vips så har du 2 st skruvplintar på kortet istället.
lars1
Inlägg av lars1 »
Bra ide, känns som att det skulle vara ett bra alternativt till lödning. Har länge tänkt att köpa mig ett lödverktyg så det blir nog ändå att jag köper ett. Skulle du dock rekommendera att en person som inte använt en tidigare skulle börja med det här som första test?
Den andra frågan är väl om säkerheten, hur stor chans är det att det kan gå riktigt fel när man har lött fast saker och när man använder 'sockerbitar' finns det någon brandrisk involverat när man använder såna här metoder?
Jag ska iallafall införskaffa mig ett lödverktyg imorgon och sen besluta hur jag ska göra, om allt går vägen så kanske ni får se ett positivt slutresultat! :)
bachler
Inlägg av bachler »
Ja, alltså, om du får dålig kontakt när du använder sockerbitar så kan det blir varmt i den skarven, vilket om det vill sej illa kan ta eld.
Har aldrig någonsin hänt mej eller någon i min närmaste omgivning.
Sålänge du inte slarvar med att dra åt sockerbitarna så ska det inte innebära något problem.
Men det är kanske bättre att ta det säkra före det osäkra speciellt om du inte är van med sånthära.
Och som alltid, Se till att du INTE har något inkopplat i väggen när du arbetar på det.
Och tänk på att elektrolytkondensatorer på nätdelen i apparaten kan hålla laddning så vänta gärna ett tag innan du börjar meka med grejjerna om du nyss haft dom inkopplade.
Eller om man är lite mera vågad så kortsluter man kondingarna med en isolerad mejsel. (Kanske inte att rekommendera i ditt fall)
Dra ur strömkabeln medans apparaten är i påslaget läge så borde kondensatorer ladda ur sig.
En annan sak som kan vara tänkvärd i samband med sådanahär lagningar är dragavlastning av kabeln.
Om inte själva chassit till mixern har någon dragavlastning där kabeln går genom chassit så skulle jag rekkomendera att slå en knut på kabeln så att man inte kan dra ur den ur apparaten.
(kanske vi kommer tillbaka till vad som orsakade dethär ifrån första början)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Du håller inte till i närheten här? :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Är det bara jag som reagerar på Molex klenspänningskontakter ihop med 240V?
Mizzarrogh
Nej, det är inte bara du... men verkar tydligen varit så från fabrik... :humm:
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det där lär väl vara en av de vanligaste kontakterna för nätspänning i halvmoderna apparater - de "duger" säkert för nätspänning när man som på bilden inte använder mittstiftet (dubbelt isolationsavstånd).
Vad gäller elsäkerhet så torde det viktigaste vara att inget strömförande kan lossa och lägga sig mot beröringsbara delar (eller något som är kopplat till beröringsbara delar).
lars1
Inlägg av lars1 »
Det gick inte så bra, det verkar som att piggen som satt i gick loss när jag försökte löda fast den. Men nu har jag åtminstone 30 minuters erfarenhet av lödning..!
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Ajajaj...
Ett tips i all välmening. Du jobbar med nätspänning nu. Den där lödningen ser för jävlig ut.
Om en tråd släpper så kan du antingen bränna ner huset eller döda någon. Eller både och.
Innan du lödde kunde du gått till en radio/tv reparatör men nu är det nog bättre att kasta den.
//B1N4RY
