Historiens största woofer?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon som har en bild på ett större element på lager?
http://www.ludoislabs.com/Giant_Speaker.html
Mizzarrogh
Re: Historiens största woofer?
Inlägg av Mizzarrogh »
Historiens största är det inte (en ännu större fans, har jag för mig, redan på 30 talet, men den lär ha tagits ur bruk då den orsakade skador på inredningen i lokalen vid efterföljande funktionstester...), men stor. :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Foxtex hade en stor djäkel som var kommersiellt tillgänglig. Tror den var på 402. Såldes av gamla HiFi-butiken.
dar303
Inlägg av dar303 »
Haha, fantastiskt! Förstärkare på 20kW, 100A vid 10Hz, det skulle jag vilja höra/känna!
Denna är ju inte helt fel annars :)
Mizzarrogh
Meduza, var det en bild? :)
jesse
Inlägg av jesse »
Den här är väl större? :mrgreen:
Mizzarrogh
"My c**k is so much bigger then Your, You can not even imagine how big it is!"
(Som Serg Tankan sjunger i en SOAD text...) :mrgreen:
(appropås bägge bilderna...)
GFEF
Inlägg av GFEF »
En gång i tiden (1977?) visades filmer på några biografer.
Där ljudet av explosioner och jordbävningar efterliknas med lågfrekvens högtalare.
Enligt reklamen var +30[kW] effekt utslaget av högtalarmembran 20 -30 mm..
http://en.wikipedia.org/wiki/Sensurround
MEN detta är ingetning gämfört med testbord för akustisk test.....
Det som jag har sett var på 150[kW] ?? hade en kylfläkt på 10[kW].
Ett membran på testbord i stället för M16 - M20 skruvar att fästa föremål under prov............
Mizzarrogh
Jag vet inte var gränsen går för direkt dödande ljudnivå, 200 Decibel A eller något har jag för mig. :humm: :mrgreen:
Fast sensurround-systemen var ju baserade på 18"-drivers med horn i huvudsak... så dom kvalificerar väl inte riktigt in här :)
Ska vi ta med system baserade på flera drivers är ju "Matterhorn" en hyfsad sub...:
