Problem med PIC16F887
SeniorLemuren
Re: Problem med PIC16F887
Inlägg av SeniorLemuren »
Ok. Jag har pullup på 10k. Det funkar med extern matning endast om jag kör en build med MCLR disabled. Om jag därefter ansluter Pickit2 så måste jag köra en build med MCLR enabled för att det skall funka med Pickit2.
TomasL. Klart att jag har andra problem, men just nu riktar jag in mig på detta. 8)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja men gör du en "Debug Build" eller en "Release Build"
SeniorLemuren
Jag gör en build som skapar en hex-fil (utan debugg header) som jag laddar med hjälp av Pickit2. Alternativen du nämner finns inte i microC. Vill jag köra debug klickar jag på Start Debugger.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ok, har du prövat att använda MPLAB istället?
Eftersom jag inte använder din kedja, så är hjälpen obefintlig, typ.
Dock, nånting blir fel i MicroC. Eftersom det uppenbarligen inte funkar.
Och nej, det är inget fel på processorn osv, det är MicroC som gör fel.
SeniorLemuren
Skall testa MPLAB i morgon. Återkommer med resultat. :)
SeniorLemuren
Nu funkar det i alla lägen. Jag enablade PWRTE. :)
Alltså, inget fel av microC.
