Få bort 100 Hz brum i hörlursstärk
Har byggt ett hörlursstärk som drivs av +- 12V. När jag kör det med en spänningskub så är det helt tyst och inget brum hörs. Men när jag kör den med den egna trafon hörs ett väldigt svagt brum och jag vill helst få bort det. Från början lät det riktigt illa men så satte jag in kondingar på 4800uf innan spännings regulatorerna och det brumet sjönk drastiskt. Men då har jag ändå kvar lite oljud och det hjälper inte att sätta in större.
Fick tipset att kolla hur AC spänningen ser ut på primärsidan. Då mäter jag alltså med proben direkt över primärsidan, alltså de noderna som matar likriktaren.
Då ser jag att det som borde vara ren sinus ser skumt ut, kolla på bildlänken nedan. går detta att fixa till med ngn snubber eller liknande. Kan tillägga att jag på ren måfå lagt en snubber här på 1uf/ 3,9ohm. Det blev liiiite bättre men långt ifrån vad jag önskar.
http://www.ladda-upp.se/bilder/zpqlyenhqnvmhp/
Från början såg det ut som på bilden nedan.. kanal 1 är utgång från 7812, kanal 2 är utgång på den högra kanalen mätt på 3,5mm pluggen. Nu efter att ha satt 4800uf innan regulatorerna ligger kanal 1 på ca 40-50mV och kanal2 är så lågbrusigt att det inte riktigt går att mäta en vettig kurva
http://www.ladda-upp.se/bilder/rcbjnljsrckuo/
PCB layout
http://www.ladda-upp.se/image.php?id=26672&size=full
PCB layout
Re: Få bort 100hz brum i hörlursstärk
Du måste mena att du mätt sekundärsidan av transformatorn? Är det inte onödigt att köra 40VDC innan regulatorn?
Vågen är tillplattat just för att du har en likriktare och stor kondensator. Resistansen i transformatorn gör att vågen kapas när inspänningen till likriktaren blir högre än spänningen i kondensatorerna.
Vad finns det för kondensatorer efter regulatorn?
Förlåt, självklart är det sekundärsidan. Det ju alltså +- 12 V jag kör med. Så per regulator blir det ca 20Vdc in. Kolla schemat nedan för att få en fullständig överblick.
http://www.ladda-upp.se/bilder/jrxafiefrbmgfe/
Det enda jag kan gissa är att jorden rubbar sig varje gång likriktaren laddar kondensatorerna, eftersom att det går hög ström från transformatorn då.. Kanske går att lösa genom att flytta på ansluten till jorden, eller ändra utformningen av kretskortet.
Re: Få bort 100 Hz brum i hörlursstärk
Hur ser layouten ut?
Mittnollan från trafon bör ha en egen ledare direkt till punkten mellan de två stora elektrolyterna efter likriktaren, och från den "jordreferenspunkten" bör sedan ledare stråla ut dels till 7812/7912-regulatorerna och dels vidare till belastningarna.
Hörlursutgångens jord bör också gå till denna jordpunkt. Även chasseijord, om du jordar en metallåda, bör gå från denna punkt, kanske med visst litet seriemotstånd (beroende på hur lådan ska placeras och om metallen är lackad/eloxerad eller blank).
Det kan vara en bra idé att direkt från spänningsregulatorerna (invid kondensatorerna efter regulatorerna) dra separata ledningar dels till utgångsförstärkaren och dels till ingångsförstärkaren.
Från "jordstjärnpunkten" är det lämpligt att dra en jordledning som först går till jordarna på utgångsförstärkaren, sedan vidare till jordarna kring ingångsförstärkaren och sist till ingångskontaktens jord.
Signalledningarna och matningsspänningsledningarna bör följa jordledningarna.
Reservation för feltänk
Ska kolla upp hur det eg ser ut i avseende på dina tips. Tack
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vad menar du, att det är fult ritat? Programmet jag använder kan bara vrida 90 grader och inte 45
Minus till plus. Dessutom brukar man väl vinkla dioder som går mot plus uppåt, och minus nedåt.
- HUGGBÄVERN
Bearing har redan svarat. Du har ritat så att "plusdioderna" matar minus-ICn och vice versa.newbadboy skrev:Vad menar du, att det är fult ritat? Programmet jag använder kan bara vrida 90 grader och inte 45
det har ni iof rätt i
men jag har iaf kopplat rätt i verkligheten.
- HUGGBÄVERN
Yes det gör det. Trafon klarar 2x200mA. I tomgång drar kretsen ca 2x30mA. Spänningen in till regulatorerna ligger på 20Vdc.
Brus nivån verkar inte alls påverkas av om jag har signal in till stärkaren, den verkar även vara oberoende av volym potens inställning. Bruset är helt enkel "konstant".
Kastar även med en bild på layouten ifall ni kan se ngt uppenbart fel.
Så här hade jag nog gjort i ditt ställe, fast nu har du ju gjort kretskortet redan
* (värde på resistor provas ut)
