NPN Transistor för 5 V
Ska styra en krets mha en transistor. Transistorn ska styras från en PIC med max utström av 20mA till bas, vill kunna "starta" kretsen som drivs på 5V och ca 150mA kollektor -> emitter.
Nu undrar jag bara vilken transistor som funkar till detta eftersom det inte går att beställa en specifik 5V transistor utan på tex ELFA är lägsta värdet 15V och vanligaste är väll 30V. Detta är väll "max" vad jag kan mata och allt under borde funka också om jag fattat det rätt?
Hoppas jag förklarade tillräckligt bra.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: NPN Transistor för 5v
När det står 30 volt (ditt exempel från ELFA) så betyder det bara att transistorn tål spänningar upp till 30 volt. Den fungerar alltså utmärkt för 5 volt. Men transistorn i sig ger inte ut någon speciell spänning - spänningen måste du ta från en spänningskälla, t.ex. samma +5 volt som din PIC drivs med.
Föreställ dig transistorn som en strömbrytare. på/av. Vill du koppla på/av 5 volt kan du använda en PNP-transistor, t.ex BC327-40 ( 71-014-57 ). Den klarar upp till 500mA och 45 volt. Emittern kopplar du till +5V, basen via ett motstånd (obs! viktigt!) på kanske 1 - 10 kiloohm. kollektorn kopplar du till "plus" på kresen som du ska sätta på och stänga av.
En "etta" på utgången stänger av transistorn (Förutsätter att din PIC drivs med 5 volt), en "nolla" sätter på.
Det kan dock finnas diverse komplikationer med detta beroende på vad det är för krets du ska styra. Vad ska den kopplas ihop med? Berätta gärna vilken krets du tänkt styra med transistorn och vad du tänkt att den ska göra.
Re: NPN Transistor för 5 V
Vi jobbar på ett projekt och ska bygga bla en pulsmätare med IR-LED och Fototransistor. Denna transistor ska bryta / starta våra LED + förstärkarstegen. IR-LED drivs med 100mA och fototransistorn drar inte så mycket. Signalen är sen tänkt att filtreras och förstärkas(Bottna) på 5V. Sen tänkte vi läsa signalen som en digital signal istället för analog på PICen. Så det är en ren "strömbrytare" vi vill ha i form av en transistor som PIC kan styra.
BUK555/100 skulle jag kunna rekommendera. Har använt sådana till att switcha både LDR-signaler och reläer.
Den ligger kanske i överkant men bättre det än att ligga i underkant.
http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... e=_philips
Nigels Pic Tutorial innehåller massa kopplingar som du eftersöker.
http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial_extras.htm
BUK555 klarar ju 100 volt & 25 ampere!
Det finns inget "i underkant" med en vanlig PNP på +5V sidan.
BUK555 är dessutom en N-kanals, som därmed måste bryta på den låga sidan. Det kan ge upphov till konstiga effekter om kretsen är ansluten någonstans - alla signaler (både in och ut) kommer ju att anta +5V nivån när den stängs av.
Samma effekt, fast omvänt, får man om man har en PNP (eller P.kanals FET) på plus-sidan. Alla in-och utgångar kommer att dra ner till GND, eller så fortsätter kretsen att fungera och drivs då av en insignal eller ett pull-up motstånd på en utgång. Därför kan man ibland få sätta motstånd eller dioder på in- och utgångarna, eller så får man köra med open-collector.
(från länken ovan)
(från länken ovan)
Anders Olsson
Om du inte ska slå av/på så ofta så kan du alternativt använda ett tungelementrelä, typ 37-462-14
Fördelarna med relä är att du slipper spänningsfall samt att du får galvanisk isolation mellan PIC och last.
Nackdelarna är att ett relä är dyrare än en transistor, har begränsat antal av/påslag samt att du kommer att belasta PIC:en med 10mA kontinuerligt när reläet är draget.
Men beroende på applikation så kan relä ändå vara att föredra i vissa situationer.
- Swech
- EF Sponsor
Med de kraven du har kan du ta nära på vilken transistor som helst.
Galvanisk isolation är väldigt sällan nödvändigt, det ställer ofta till det mer än
det gör nytta
Swech
det gör nytta
Swech
