Självdöende laptop - felsökningstips
CDR
Inlägg av CDR »
Hej.
Känner mig nästan lite tvungen att slänga ut en tråd här eftersom min gamla laptop har börjat hitta på hyss. Den har en ovana att självdö emellanåt och jag vet inte riktigt vad det kan bero på. Datorn kan självdö efter cirka 20 minuter och sedan stå "på tomgång" i timmar utan problem. Speglade disken igår eftersom den skulle bytas och efter en stund så tvärdog den. Efter omstart blev den på och var det under alla de timmar som operationen pågick. Testade den nya disken idag och datorn dog 2 gånger på drygt 20 minuter. Har själv lött ihop nätingången (med mera vilja än kunskap samt dåliga verktyg) men den har ju fungerat bra under lång tid. Hade en teori om att lagningen gick upp och sedan självläkte men kan inte bevisa den. Området kring nätingången blir otroligt varm så något måste bli fel på grund av värmen. Alternativt är det fel på sladden mellan laddaren och datorn. Själva laddaren tror jag är OK. Vill helst vänta så länge som möjligt med att öppna datorn eftersom det innebär total demontering (moderkortet måste upp och då måste allt bort). Datorn är också ganska trögstartad vilket kan tyda på fel i knappen eller strömtillförseln.
MTq
Re: Självdöende laptop - felsökningstips
Inlägg av MTq »
Laptopar kan bli mycket varma.
Går fläktarna i den? Mycket damm?
I ,in laptop dog fläkten då dog den efter 10-30 minuter.
CDR
Inlägg av CDR »
Min laptop innehåller bara en fläkt och den sitter på vänster sida (CPU kylare) . Hela datorn står på en kylplatta med 2 fläktar och även om de kanske inte kyler så jätteeffektivt så blir det nog bättre luftcirkulation tack vare de många småhålen i underlaget. Tror att datorn ska vara ganska dammfri men det kan jag naturligtvis inte garantera. Batteriet fungerar inte så det har jag lossat och dragit ut en bit. Får varningar för låg batterinivå annars.
Onkelborg
Inlägg av Onkelborg »
Jag har en laptop som jag sedan någon vecka "livräddat" genom att lossa tangentbordet och tryckt ner två 80 mm-fläktar. (Den ska agera server för t.ex. ad, dns, dhcp etc. Bra med batteri då.)
Hur som haver, det är två "värmeavledare" i koppar (som jag tror är fyllda med någon gas eller liknande?) ifrån metallplattorna som har kontakt med cpu, grafikprocessor och chipset samt själva kylflänsen som sitter en bit bort, där fläkten sitter.
Den här datorn dör också efter ett tag pga. överhettning (gpu:n) - fast luften som kommer ut är inte varm, snarare väldigt sval. De här "värmerören" har lagt av. Man kan steka ägg på plattorna, men själva röret är kallt. Med de här fläktarna i så blir dock allting kallt och trevligt.
CDR
Inlägg av CDR »
Lägger upp lite bilder här. Den första föreställer det vänstra hörnet där CPU fläkten sitter. Den är liten och surrar en del men flyttar en hel del varmluft ut ut datorn. Bild två föreställer det högra hörnet. Långt ner under andra komponenter sitter nätingången. I hålen till vänster skymtar brytare för bland annat startknappen och i de högra sitter lysdioder för On, HDD och så vidare.
Bild Bild
Bosen
Inlägg av Bosen »
När minneskretsar börjar bli dåliga så kan det hända förbryllande saker.... finns det flera minnen i laptoppen så testa med att köra med ett i taget och se om samma sak händer...
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Har han ens något löstagbart minne?
Jag skulle gjort såhär:
Fixa en kabel som du knyter till ett jordat uttag eller element e.dyl.
Jorda dig själv och dina verktyg.
Skruva bort fläkt och plåten som ligger över CPU och GPU.
Rengör hela skiten med t-sprit, blås med tryckluft, peta, dammsug eller vad som du finner lämpligt.
Rengör chipytorna med t-sprit på bomullstuss, de ska blänka.
Tillför en ytterst liten klick kylpasta, tex artic-silver på chipen. Bara en minimal klick! För mycket gör motsatt verkan (och brukar vara ett standardfel på laptops när kineserna varit trötta). Pastan ska fylla ut hålrum i den blanka ytan, så du förstår hur lite som behövs!
Montera ihop och kör!
Googla på ESD och förstå vad det är om du inte vet.
CDR
Inlägg av CDR »
Uppgraderade minnet för ett par månader sedan så de är relativt nya. Ska ändå testa detta och se vad som händer, det kan ju varit fel på ett minne som inte har visat sig förrän nu.
Visst går det att plocka bort minne, 2 stycken till och med. Jo, jag vet vad ESD är och är alltid försiktig när jag hanterar komponenter. Hade inte jordat mig dock, bara gripit tag i elementet som en del säger ska fungera. Rev hela laptopen för att laga nätingången och då var jag tvungen att montera bort CPU kylaren så eventuell miss vid appliceringen av kylpasta går på mitt konto.
blueint
Inlägg av blueint »
Hur mycket försämrar damm på chipskapslar värmeledningsförmågan?
Tänkte om den termiska designen är tänkt för en viss °C/W och den bir allvarligt försämrad så kan det haverera..
CDR
Inlägg av CDR »
Nu har jag provat med halva mängden minne, det vill säga 512MB (16MB försvinner till grafiken) men med samma resultat. Testade vid körning av musikvideo på youtube för att enkelt kunna märka när datorn lägger av utan att passa den. Naturligtvis kan problemet ligga i den gamla nätadaptern men jag har ingen annan enhet att testa med eftersom datorn kräver 19V in. Det blev inte så varmt vis nätingången vid detta tillfälle. Hade endast kylplattan inkopplad nu, den tar ström via USB.
Onkelborg
Hur varma är de komponenter som avger värme? I mitt fall så var försämringen av värmeledningsförmågan gradvis, dvs. den blev sämre och sämre, för att nu vara nära noll, därav att jag enbart får ut kalluft ur fläkten.
CDR
Inlägg av CDR »
Jag tror jag vet vad du menar. jo, jag menar tillräckligt varmt för att jag ska kunna uppfatta det vid beröring. Känn på en nätadapter så förstår du vad jag menar. Ungefär så varmt blir det vid nätingången. Luftströmmen från processorkylaren är ungefär lika dan. CPUn är stor som ett frimärke så jag vet inte hur mycket värme den kan avge innan den brinner upp. CPU fläkten går länge när den går men kan stå still långa stunder vilket jag tolkar som att kylningen är tillräcklig. Om det hade blivit för varmt hade den väl snurrat konstant. Har tyvärr ingen temp mätare i datorn (Speedfan visar fel säger dom och Motherboard Monitor fungerade inte på min gamla maskin). Tror också att ett fel på processorn skulle ge andra symptom än detta tvärstopp. Skriver tror för jag vet inte. Och datorn fick ju skyffla drygt 17 GB härom kvällen vilket den gjorde utan att klaga. Spekulerar i om det skulle kunna vara fel på moderkortet men utesluter inte mina tidigare teorier om kabelbrott och konstig adapter. Kontakten i datorn (som jag lagade) känns stabil och anslutningen av adapter kabeln lika så. Kan var trasiga kondensatorer men det kan jag inte se med mindre än att jag skruvar av skärm och topp delen av datorn.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Heatpipes (kopparröret från CPUn) Funkar så att vid CPUn finns det vätska som kokar av värmen från CPUn, drar som bildas drar med sig värmen till andra änden av röret, där svalnar gasen och blir till vätska igen. vätskan dras tillbaka till CPUn med kappilärverkan med hjälp av en "veke" som finns på insidan av röret.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Har du ingen annan nätadapter och prova med så ta isär den nuvarande, går den inte och skruva isär så får du knacka med kniv och en liten hammare i skarven.
Prova sedan och kyl innanmätet med någon liten fläkt, kolla även efter svullna elektrolytkondenstorer.
Kjelle
CDR
Inlägg av CDR »
Hade ingen liten fläkt tyvärr men jag fick isär adaptern. I vart fall fick jag av plasten. Kunde inte komma på hur jag skulle öppna aluminiumpaketet som sitter innanför. Det finns skruvar men muttrarna sitter på insidan så det går inte att lossa dem. Såg en del kondensatorer men tyckte de såg bra ut, det var ingen som hade svullnat upp. Körde så men datorn dog igen, det måste vara moderkortet som spökar, speciellt delen vid min lagade nätingång. Någon som vet vilket moderkort som sitter i denna maskin? Det är en Fujitsu Siemens Amilo M6300 från cirka 02. Hann kontrollera med CPU-Z och hittade informationen:
Motherboard
Fujitsu PIN01
Apollo pro 133Z/PM133
Southbridge VT8231
Hjälper detta? Lägger upp information om processorn också om det skulle behövas:
CPU
Intel Celeron 1200MHz
Code Tualatin
Socket nano BGA2
Skickar också ut en liten bonusfråga: Om jag skruvar isär datorn är risken att jag får problem med monteringen. Skruvarna sitter direkt i plasten och kan nog inte fästas hur många gången som helst. Finns det något jag kan fylla hålen med innan jag skruvar, typ jätteliten insatsgänga? Vill kunna lossa dem igen om det skulle behövas.
