Fjällkoppling till husvagn!
hemmakopplarn
Inlägg av hemmakopplarn »
Jag ska göra en "fjällkoppling" till våran husvagn! För att kunna starta värmen innan ankomst!
Min tanke är att stoppa en 12v trafo i ett vägguttag eftersom att jag kan slå på 230v hemmifrån!
så långt är det enkelt problemet är att när vi anländer till vagnen och trycker på panelen så matas det en 12v till pannan i från den inbyggna trafon i vagnen!
Alltså två 12 voltare matas till samma förbrukare! Känns inte ok.
Så hur kopplar man för att kunna växla mellan dessa två 12 voltare utan att skicka spänning bakåt i systemet eller orsaka kortis?
Det optimala vore om husvagnens trafo kunde ta över när man trycker i gång den så att den väljs i första hand om den finns tillgänglig!
Snälla Hjälp vintern närmar sig!
Icecap
Re: Fjällkoppling till husvagn!
Inlägg av Icecap »
Ett enkelt sätt kan vara att byta brytaren som man slår på med i vagnen till en omkopplare, då kan man växla mellan intern ström eller extern ström.
hemmakopplarn
Det lät ju nästan för enkelt! Jag hade tänkt mig nått mycket krångligare typ ett relä eller så!
Men en omkopplare känns ju rätt tack för hjälpen!
danei
Inlägg av danei »
Ett växlande relä är ju ett alternativ. Spolen kopplas mot den prioriterade matningen och den matar lasten när reläet är draget. Men Icecaps lösning är ju inte fel den heller.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Eller bara lägga ihop matningarna med varsin kraftdiod?
hemmakopplarn
Kraftdiod?
hemmakopplarn
Tack för hjälpen alla! Det blev en omkopplare och det funkar utmärkt!
MiaM
Inlägg av MiaM »
Är det inte enklast att bara låta fjärrbrytaren mata en 230V kupévärmare? Eller får du tillgång till 230V förutsatt att du bara drar ström för t.ex. batteriladdning och andra småförbrukare?
Om du har tillgång till el med "vanligt elpris" så är väl en gasolpanna alltid dyrare än envärme, eller?
Folxam
Inlägg av Folxam »
Vad för husvagn?
Vilken panna?
hemmakopplarn
Problemet löst som jag skrev tidigare! Det är en hobby 720, 2008 så din lösning för 2009 orna funkade inte.
Jag drog fram en extra 230 i garderåben satte en trafik i den och med en omkopplare väljer jag vilken 12 v matning jag ska ha inkopplad!
Folxam
Inlägg av Folxam »
Ah ... Alde?
Jag hade för mig att de inte startade automatiskt ... men det kanske de gör :)
Bra att det är löst!
