Superenkel blinkande-LED-krets
bearing
Re: Superenkel blinkande-LED-krets
Inlägg av bearing »
Protte, skulle du lita på kretsen i din pacemaker? i stora karusellen på Tivoli?
danei
Inlägg av danei »
Faktum är att de första pacemakers var hade ett utförande med bara en transistor i oscillatorn och en som slutsteg.
Kretsen göts in i epoxi i en skokrämsburk.
Länk
EDIT: Byte bild.
bearing
Inlägg av bearing »
Intressant!
Men schemat är ju upp-och-ned!
Jag undrar vad finessen med det är?
ie
Inlägg av ie »
Den utvecklades i Australien. Där är jord uppåt. :D
danei
Inlägg av danei »
Nej, den utvecklades i Sverige.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den som bearing simulerat. Den astabila med två transistorer fyra motstånd två kondingar har ju fungerat sedan urminnes tider (då jag gick på högstadiet)
Protte
prototypen
Pacemakern utvecklades i Sverige med insmugglade komponenter från USA. Den första fungerade något dygn men man hade gjort en till som höll gubben vid liv. Gubben levde till för några år sedan och hade fått byta pacemaker ett antal gånger.
Dagens finns med inbyggd defilibrator och stänger av sig om hjärtat sköter sig.
Protte
Protte
danei
Inlägg av danei »
Den första höll 8 timmar nästa någon vecka. Totalt hade Arne Larsson 26 pacemakers. Han dog 2001, 86år gammal. Allt står på sidan jag länkade till.
Jag har för mig att ELFA hävdade att komponenterna var från dem i någon annons.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Byggde kretsen med två transistorer/lysdioder/kondingar. Perfekt till ett par blinkande röda ögon! Funkade fint. Tusen tack! Lägger väl upp en bild på konstverket när det är klart. Har tänkt mig monstret med blinkande röda ögon och så bygger jag en liten stad av kondingar och en liten polisbil med ett långsamt blinkande ljus med samma krets som ovan fast större kondingar, den andra lysdioden i den kretsen sätter jag bredvid en 555a + 2W-förstärkare som de får bygga i tekniken (finns i tråden Lära sig etsa kretskort) så får den påverka ett fotomotstånd kopplat till 555an. Så blir det en synkad siren också! Borde nog bildlärarna nappa på. Åtminstone har jag haft roligt när jag byggt.
Potentiometern är där för att jag bara hade ett 100k-motstånd hemma. Om nån undrar.
