M-bus Master
335dot
M-bus Master
Inlägg av 335dot »
Hej!!
Jag undrar om det finns någon som har(eller får tag i) ritningar över en M-bus-master :?:
Håller på och konstruerar en men har kört fast lite :( ...skulle behöva ett schema över någon fungerande master!
335dot
Inlägg av 335dot »
Plz någon? :oops:
vfr
Inlägg av vfr »
Och vad är M-bus?
Det kanske kan ge lite mer ledtrådar...
M-bus är (enkelt uttryckt) en seriell kontroll-bus som brukar användas till mobiltelefoner. (Nyare telefoner kör med F-bus.)
Man kan använda det till att plocka ut information och styra olika saker.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
M-bus jag tror att det är förkortning för Modbus...
Länk till Modbus.org
Det är bara till att Googla lite, det finns massor där ute... :)
Jeppsson
335dot
Inlägg av 335dot »
Tack för svaren men det som jag söker är MeterBus, en tysk uppfinning för avläsning av slavar som t.ex mätare och givare.
Mastern styrs med ttl-trafik från en centralenhet.
Mastern ger i sin tur ut en spänningsförändring på MeterBusen varefter en slav svarar med att ändra sin strömförbrukning. Halv duplex.
Jag vet en massa teori bakom idén men elektroniken sviker mig...
vfr
Inlägg av vfr »
Ok. Har du några bra länkar till någon form av busspecifikation då?
Blir ju lättare om vi vet vad det är du vill åstadkomma. :-)
Jag sökte på Meterbus men tyckte mest jag fick konstiga länkar blandat med en del polska. Några på tyska också naturligtvis.
335dot
Inlägg av 335dot »
Jo, grundarnas hemsida finns på m-bus.com, där finns också en liten ritning över en master men den är tyvärr oanvändbar...
335dot
Inlägg av 335dot »
Bump
335dot
Inlägg av 335dot »
bump
