Bygga laddningslampa till Mc
primuz
Inlägg av primuz »
Skulle behöva lite hjälp med att löda ihop en krets till en laddningslampa.
Lampan ska fungera som alla andra laddningslampor alltså när tändningen är på så ska lampan lysa om motorn inte laddar och när motorn laddar ska den slockna.
på motorn har jag en stator,likriktare och batteri.
Kan man få ihop en krets som leder igenom 12v om spänningen är under 12.7v och däröver inte leda igenom ?
xxargs
Re: Bygga laddningslampa till Mc
Inlägg av xxargs »
inte helt lätt problem att lösa...
före likriktaren/regulatorn (ofta sammanbyggda) har du växelström, efter dito - batterispänning.
till detta så reglerar regulatorn genom att kortsluta generatorlindningen på periodbasis (ingen fara då generatorn strömbegränsar automagiskt), så även om man lyssnar på växelströmmen med egen lite likriktarbrygga parallellt med regulatorn så kommer spänningen bli ganska hoppig - dock kan man alltid prova om lilla likriktaren har en konding och en lastmotstånd på sin DC-utgång och man låter en lysdiod med egen begränsnings motstånd (och backdiod) från batteriet (via tändlåset) kopplas emot det motståndet och får det att lysa när motorn står still och släckas när motorn snurrar.
dimensioneringen är ett eget kapitel och det blir nog att prova och mäta sig fram
primuz
Inlägg av primuz »
Växelströmmen vill jag igentligen inte veta om det laddar eller inte, utan det är efter regulatorn som är intressant ifall då denna pajjar så får jag ändå växelström från statorn.
Det går inte att få till en lösning med en zenerdiod som släpper igenom vid 13vdc som ev kan släcka lampan ?
xxargs
Inlägg av xxargs »
OK - du sa laddlampa och svaret var laddlampa eftersom de fungerar på ett specifikt sätt (läs - dessa säger inget om att generatorn laddar batteriet eller håller spänningen tillräckligt högt eller inte - bara att generatorn fungerar tillräckligt bra för hålla spänningen på samma nivå som batteriet oavsett om den är på 9 eller 15 Volt i laddstatus.)
Det du vill ha är en indikeringslampa som slocknar när spänningen är över 12.8 Volt?.
Det du då behöver på ett ungefär är en komparator (finns en uppsjö olika - ta en som klarar 32 Volt i matningsspänning - elmiljön är tuff på MC), en spänningsreferens (finns ett antal 3-bens LM-någonting på typiskt 1.2 Volt) med ett förkopplingsmotstånd och ev. en lite konding för att minska brus parallellt med referensen - kopplad till komparatorns minusingång, motstånd för att göra en spänningsdelare till komparatorns +-ingång så att vid 12.8 Volt så är utgången lika med komparatorns minusingång som är samma som referensspänningen - ev. en lite trimmotstånd för att justera den sista halvvolten upp och ned. Utgången från komparatorn så sätter man en lysdiod via ett lagom motstånd till +-matningen efter tändlåset - komparatorn och spänningsreferensen drivs av samma +-matning.
det är ungefär grunden.
