Lite feedback angående ett arbete (värmefolie osv)
Re: Lite feedback angående ett arbete (värmefolie osv)
Det skulle vara en switchad i så fall, annars blir det ju en väldig effektutveckling i konstantströmsgeneratorn. Eftersom den ändå ska styras med PWM är det väl bara att hänga på en spole och en diod, sedan höja frekvensen så att spolen aldrig kommer upp i för hög ström. (Kräver snabba effektiva omslag med hjälp av en MOSFET-driver).
Det blir inte någon större effektutveckling i konstantströmsgeneratorn om du tänker efter. Om strömmen är satt till 1A och det är vad folien max drar vid 12V EFTER den initiala transienten så blir spänningsfallet närmast noll över konstantströmsgeneratorn.
