Behöver en slutning
- FormerMazda
Re: Behöver en slutning
Ingen som läste förtydligandet?
När dörren öppnas ska en puls komma. Puls. Om dörren öppnas och hålls öppen så kommer TS kölhalas. Före eller efter halshuggning framgick dock inte.
Samma som ovan gäller när dörren stängs. En puls.
Brytare kommer såklart behövas. Men sen måste det till lite "intelligens". Borde gå att lösa med nån mikroprocessor eller nån jk-vippa(?).
- prototypen
Men vad ni krånglar till det hela, den tidigare visade mickrobrytaren sittandes i skåpet. På dörren en nock med dörren stängd ligger nocken innanför brytaren. När man öppnar passerar nocken brytaren och det kommer en kort slutning.
Tänk om man kunde rita och bifoga från en iPad.....
Protte
Protte
Det blev som protte skrev men jag hade hoppats på att det hade funnits en enklare lösning, typ en mikrobrytare med funktionen NO när armen på mikrobrytaren är ned tryckt när armen är i rörelse så är den i NC och när armen är i sitt ytterlägen så är den åter i NO men men, man kan inte få allt här i världen.
Mvh
Mvh
- tecno
- Skype: tecnobs
- prototypen
Har just smörjt händerna med atrix.
Nej du techno, vad den här pojken behöver är ett NC dödmansgrepp som bara gör kontakt i mittläget.
Protte
Protte
Det ska komma en puls när luckan öppnas enbart. Ingen puls när den stängs.
Detta kan inte uppnås med en mikrobrytare utan lite mekanik med i spelet eller en koppling som är så att mikrobrytaren bytar läge när luckan öppnas och på det kan man koppla en kondensator som ger en puls åt ena hållet men inte åt det andra.
Ganska enkelt men beskrivningen är från början väldig dålig, t.ex. är det svårt att skapa en elektrisk puls utan ström - men att skapa en med ett kretslopp som inte drar ström kontinuerligt är inte så svårt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Jahaja, och varför skulle det då inte fungera med den mikrobrytaren Protte? Monteras den rätt och kopplas rätt så är det ju inga problem då får man den funktionen TS ville ha dvs en puls vid öppnandet av dörren.prototypen skrev:Har just smörjt händerna med atrix.
Protte
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
tecnos lite större givare skulel väl gå skitbra. Montera den i skåpet och ha en klack på dörren som aktiverar givaren när den glider över rullen på den.
Kompletterande info sa ju att det gjorde inget om det kom en puls även när luckan stängs, det enda som var "förbjudet" var en permanent slutning. Det handlade ju om att uppmärksamma någon på att dörren öppnas genom att "tuta" med en snabbtelefon.Icecap skrev:Det ska komma en puls när luckan öppnas enbart. Ingen puls när den stängs.
Enklast är väl att använda samma typ av brytare man har till skalskydd, dvs magnet och tungelement.
Tror det kan vara svårare att få en puls med magnetkontakt än mikrogapbrytare.
Inte då, väldigt vanligt.
Man låter magneten passera brytaren i fråga, då drar den momentant.
Betydligt lättare konstruktion än en mikrobrytare.
- Swech
- EF Sponsor
Finns det inget krav att funktionen skall övervakas?
Om micrbrytare/ hallsensor eller liknande inte fungerar skall det genereras larm?
Swech
Swech
Det är flera svårigheter med det förslaget:TomasL skrev:Inte då, väldigt vanligt.
1. Om det är utanpåliggande magnetkontakter så är det svårt att placera magnet och kontakt så att magneten passerar brytaren när dörren öppnas. I princip måste nån av dem monteras på en "vinge" för att komma ut en bit från dörren.
2. En magnetkontakt har en mycket diffusare "omslagspunkt", det kan handla om allt mellan 5 och 15 mm från magneten
