Motor för gravyrspindel?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Jag har lite löst börjat planera en gravyr/PCB fräs och skulle vilja ha tips på motor för spindeln.
Några större belastningar är det ju inte tal om här utan snarare varvtal så vad rekommenderar ni?
Första tanken är att konstruera en kuggremsdriven liten spindel för ER16 hylsa till verktyget som räcker gott till 1/8" skaften som carbide bitsen ofta har.
Siktar på 20k rpm.
Utväxling via kuggremshjulen är ju möjligt vilket breddar utbudet en aning.
//david
Re: Motor för gravyrspindel?
http://www.tradera.com/frasspindel-wolf ... _163721160
Ett alternativ, har själv en sådan som fungerar bra.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Är det en DC motor?
Hur driver/kontrollerar du den?
På min sitter det en 110VAC snurra, fanns inget annat att få tag på när jag köpte mitt. Hur den i annonsen drivs vet jag inte men troligen ett PSU av nåt slag.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Har du 7000:- över så kan du köpa en hel maskin:
http://www.blocket.se/ostergotland/DECK ... a=23_3&w=3
