3G/GPRS antennkontakt special. Hur kinkigt är det?
mjv
Inlägg av mjv »
Jag skulle vilja ha möjlighet att använda en extern antenn till ett mini-pci 3G kort. Är det ok att ansluta en kabel med u.fl-kontakt till kortet och sedan löda andra ändan till en 1.3mm dc-jack eller 2.5 mm telejack? (Och sedan motsvarande kontakt på den externa antennen. Tycker SMA-kontakt är för stor.)
Alternativt:
Skulle det gå att löda ihop anslutningskabeln som går till den inbyggda wwan-antennen med en kabel till en av ovan nämnda uttag?
gkar
Re: 3G/GPRS antennkontakt special. Hur kinkigt är det?
Inlägg av gkar »
Nej, det är fel.
Koaxkontakter kan vara bökigt och klumpigt men finns till av en anledning...
mjv
Inlägg av mjv »
Misstänkte det. Men jag begriper inte vad problemet är dock. Rent elektriskt ser jag ingen större skillnad på en liten u.fl kontakt och tex en liten dc-plugg (coax).
Någon som orkar förklara för en okunnig typ som mig? :oops:
blueint
Inlägg av blueint »
De har olika impedans och RF-egenskaper så fel kontakt fungerar lika bra som en DC-kontakt som hamnat under en slägga.
mjv
Inlägg av mjv »
Jaha, så illa till och med.
Tittade runt lite och det finns ju en kontakt som heter mmcx (http://www.testparts-store.com/search.p ... cx&x=0&y=0) som verkar juste.
Kanske blir bättre med en sådan?
Vad tror ni om min ide att sammanfoga med den interna antennens kabel eller är det antingen eller som gäller?
xxargs
Inlägg av xxargs »
så länge du använder kontakter och kablar ur samma impedansfamilj så kan du använda olika kontakter.
inom högfrekvens och RF så handlar det om att behålla geometrin mellan innerledare och insidan av skärmen så att dess karaktäristiska impedans är 50 Ohm och att det inte blir avvikelse från detta när det passerar en kontakt. En telepropp är inte byggd med detta i åtanke och gör att det mesta av effekten reflekteras in till förstärkaren igen och väldigt lite tar sig igenom kontakten.
mmcx är OK för finlir på kretkort och mellan delar på kretskort - dock kan de glappa samt inte sitter sådär jättehårt i kontakten och kan dras ur - medans SMA kan dras till - en variant med påskjut och med låsning är QMA.
kom ihåg att smala kablar också har hög dämpning vid 2.4 GHz - flera dB per meter...
blueint
Inlägg av blueint »
Geometri och dielektrum skulle jag säga.
mjv
Inlägg av mjv »
Tack för förklaringarna. Finns en hel del att läsa på om i detta ämne märker jag. :)
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Går det inte med lämplig kontakt så är det bättre att du löder fast koaxen på kortet än att försöka använda någon icke ändamålsenlig kontakt.
