förslag på hur bygga dörrstängare med "termosäkring"
Vet inte om termosäkring är rätt ord på den detalj jag tänkte på..
Men en liten grej som brister vid viss temp och då bryter strömmen...
Behöver på jobbet.. En mekanism som håller upp en dörr men om det skulle brinna vill vi ju att det ska stänga..
Ingen dragen el i den lokalen så måste drivas ed nån typ av batteri så det måste vara snålt..
Alltså nåt som håller en krok uppe och matas igenom en termosäkring som vid brand går sönder och släpper kroken så dörren kan glida igen...
Möjligt är även elektro magnet.. Men den brukar säker mer el..
Kom på nu.. Kan man koppla på nåt sätt så att det termosäkringen agerar som blockeing och när din går sönder så aktiveras mekanismen och flyttar kroken..
Re: förslag på hur bygga dörrstängare med "termosäkring"
Ursäkta stavfel, skickar från mobilen,..
Stora fingrar på en pekskärm funkar inte alltid.. Hehe
Det är la bara o spänna upp dörren med grov fiskelina i nylon i överkant - blir det varmt så går den av -sopbehållare och containers brukar man ju hålla uppe luckan med ett grovt elrör - tar de fjutt så klappar luckan ihop när röret smälter - problem solved
Min första tanke var samma sorts metall som i gamla brandvarnare med smältkropp, woods metall.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Woods_metall
Fisklinan till att hålla dörren öppen, en dunn vajer med en vikt till att stänga. Vajen går över en rulle av metall.
Ska inte laddas eller ha bytt batteri.
Förr i tiden använde man knallsnören till detta, dvs bomullskrut i form av ett rep/snöre vilket höll upp dörren.
Andra sätt är magnetiska dörrhållare kopplade till brandlarmet.
Det är just det.. förr i tiden...
I nuläget har vi dörren öppen med hjälp av tråd som skall brinna av om det blir varmt.
tanken är att man vill hitta en modernare, teknisk lösning...
de va rätt ord...
denna jag tänkte på:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... der-p41190
de va rätt ord...
Ta kontakt med en brandservicefirma, och kolla om man använder knallsnöre nuförtiden, i så fall köp ett par meter.
Knallsnöre=Nitrerat bomullsnöre.
Då slipper du allt vad el heter.
http://www.svenskakemi.nu/ har nitrerat garn (samma sak som knallsnöre), 10 meter för 140kr.
- PHermansson
- EF Sponsor
En "modernare, teknisk lösning" är inte alltid bättre. Det som inte finns kan inte gå sönder, för hög driftsäkerhet kan det vara bäst att hålla det så enkelt som möjligt.
Varför inte bara använda ett smältbleck? Känns som smidigast tycker iaf jag. Går att sätta upp med kedja eller vajer. Sen vid uppnådd temperatur så släpper plåtarna från varandra och dörren går igen. Behövs ingen el, inte ens ett batteri och fungerar vid strömavbrott.
http://www.icopal.se/upload/Products/68 ... -07_02.pdf
http://www.svenskbrandtjanstservice.se/ ... uckor.html
Billigare och driftsäkrare kan det knappast bli, gissar att man byter ut det vid jämna mellanrum dock.Meduza skrev:http://www.svenskakemi.nu/ har nitrerat garn (samma sak som knallsnöre), 10 meter för 140kr.
Samtidigt kan ju man ha en del skoj med det som blir över.
Men ingen som kan komma på en ide på en teknisk lösning som kunde vara driftsäker?
Man får ju ha tillsyn på den och se till att batteriet har bra kapacitet helatiden...
Knallsnören (eller nitrerat garn), kräver ingen tillsyn, mer än de årligt obligatoriska kontrollerna.
Den är driftsäker (garanterat), används överallt där man inte har tillgång till elektrisk installation.
Räcker inte det?
Eller vill du nödvändigtvis ha en elektrisk lösning på det hela?
Räcker inte det?
- SeniorLemuren
Ja det där med knallsnöre är ju en kul idé. Men dörren skall väl stängas så snart det finns indikation på brand. Skall knallsnöret stänga dörren är det väl lite sent.
Som TomasL föreslog så är nog brandvarnare i kombination med elektromagnet en modern lösning som medför att dörren stängs på ett tidigt stadium av eventuellt brandförlopp.
Dörren hänger på en lutande skena i taket och åker igen av sig själv när magneten släpper den.
Magneterna som används har en stor plan yta som innebär att det går åt relativt lite energi till att hålla dörren öppen.
