Bygga gitarrförstärkare (rör)
Lovade ett svagt ögonblick att bygga en rörbestyckad gitarrförstärkare. Eftersom jag aldrig byggt något med rör förut tänkte jag börja lite "enkelt".
Hittade det här schemat på någon "rörbyggar"-sida:
Är detta ett lämpligt förstaprojekt?
Om ni som är kunniga tycker detta är en bra idé har jag lite frågor eftersom jag inte är så van att läsa dessa rörscheman.
Re: Bygga gitarrförstärkare (rör)
Röret 832 är ett VHF-slutrör (till sändare). Varför man bygger LF-förstärkare med ett sådant rör förstår jag inte.
Jag hade istället valt att bygga en traditionell förstärkare med LF-slutrör som är lättare att fixa utgångstransformator till.
Rörstärk för gura avhandlas främst här i svedala
Ljudbojen Rörsnack
Sök och du skall finna
Eller ställ en fråga
Ljudbojen Rörsnack
Jag har byggt en förstärkare baserat på det schemat du postade, den fungerade bra men lämnar enbart några W uteffekt.
socklarna är ovanliga och toppkontakterna är lite kluriga att hitta anslutningar till, rören kan vara lite ovanliga att köpa också.
men det är en enkel förstärkare att bygga och den lät bra för musik iaf.
Ok tack för det - men om det är klurigt att få ihop delar så känns det sådär skoj. Försöker nog något mer "standard". En fråga när det gäller uteffekt; Jag tänker bygga den här som en gåva till honom och tanken är väl att han ska kunna sitta hemma i lägenheten och lira lite - inga uppträdanden på scen. Tänkte det kunde vara kul att låta honom få något som låter bra och inviga honom i rörträsket. Så min fråga lyder: Vad är rimlig utteffekt utifrån ovanstående önskemål och beskrivning?
0,1 - 3 Watt om han vill bo kvar
slutsteg av pentod låter bättre än triod för gura, enligt de som testat, jag vet icke
Hittade AX84 P1 här http://www.ax84.com
Hittade lite trådar på EF om denna och det verkar vara lite olika omdömen om det projektet.
Angående effekten så var det som jag trodde
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
"Bra" rör i slika förstärkare är 6V6 och 6L6. De sitter båda i oktalsocklar vilka är stadigare än novalsocklarna och hra mer "spejs" för lödning.
Kolla (googla) på Fender och Marschall. Det finns scheman där ute.
Enkla grejjer att bygga 'är också:
Octal fatness
Project G5 (en francais)
Här har du lite kul scheman att titta på:
http://www.pastisch.se/EF/AmpliG5_EZ80_81.gif
http://www.pastisch.se/EF/bandmaster5E7.gif
http://www.pastisch.se/EF/deluxe5c3.gif
http://www.pastisch.se/EF/OctalFatness.gif
http://www.pastisch.se/EF/Plexi6V6c.gif
http://www.pastisch.se/EF/pro5c5.gif
http://www.pastisch.se/EF/super5c4.gif
http://www.pastisch.se/EF/tremolux_5e9-a_schem.gif
http://www.pastisch.se/EF/twin5c8.gif
http://www.pastisch.se/EF/OctalMadness-Full.jpg
http://www.pastisch.se/EF/Audio_-_Tube_ ... lifier.pdf
http://www.pastisch.se/EF/GM128c.pdf
http://www.pastisch.se/EF/Micro-Champ-R2B.pdf
Om det schemat du hittat ovan kan jga kort nämna att röret 832 är ett kuligt rör som är lite snarlikt 6V6. Storebror är ett rör som heter 829 vilket liknar 6L6, fast båda rören innehåller två rör så att säga.
För gitarrförstärkare är det kanske lite vanskligt varför mer robusta rör rekommenderas som 6V6 och 6L6. Mycket effekt kräver rör som KT88 eller varför inte KT120.
Röret 6V6 i Single End (ett rör på utgången) ger runt 3-4W medan push-pullvarianten kan ge uppemot 15W. För 6L6 gäller motsvarande 7-8W resp 25-30W.
KT88 är nog gott för 50-60W medan ett par KT120 kan prestera över 100W.
Hur mycket "kräm" som behövs beror på var du ska spela och känsligheten på gitarrhögtalaren. För hemmabruk kanske det räcker med 6V6-SE
eller 6L6-SE.
Söker du rör har jag en hel del att bli av med, bland annat stora mängder 6L6. Trafar och skit köper du frånEdgar Audio, FragJanZuersteller LivingInThePast, den senare är ganska billig faktiskt.
Octal fatness
eller 6L6-SE.
Ok, har kollat på octal fatness. Vilka rör har har du i lager av de som ingår? Om du inte vill skrika ut priset kan du PM'a mig.
//P
//P
- HUGGBÄVERN
Jag har alla rör - 6SJ7, 12AX7 och 6L6. 12AX7 kan du få av mig och de andra rören till TubesAndMoresnettopriser.
Dessutom hade jag en sats, egentligen till stereoförstärkare, transformatorer och rör med 6V6 för stärkare 12-15W vilket skulle kunna bli en Plexi 6V6. Har meddelat separat.
Ok efter lite bollande med Soundbrigade så har jag bestämt mig för att bygga en Plexi 6V6.
Han har alla rör och trafos jag behöver till den så det känns bekvämt att börja med detta projekt.
Ritningen:
Så när grejjerna är här så startar jag en ny tråd i "Projekt" istället.
Ritningen:
Kul projekt!
Försteget ser väldigt Fenderaktigt ut. Med skillnaden att deras EQn brukade sitta mellan insteget och volym-kontrollen. Mäh, varför sitter jag här när du redan börjat bygga den. (Över till Projekt)
- HUGGBÄVERN
[quote="ensten"]Ok efter lite bollande med Soundbrigade så har jag bestämt mig för att bygga en Plexi 6V6.
Han har alla rör och trafos jag behöver till den så det känns bekvämt att börja med detta projekt./quote]
Skickade jag något till dig??
Hmm fått lite grus i maskineriet (för lite flis i fickorna), måste få återkomma i det här ärendet.
Det sitter en liten kondensator, 47pF, mellan anodresistorerna i inverteraren. Vad fyller den för funktion..?
