Sökes: Magnetisk remsa med poler för encoders,IC10$=25um res
Fick upp ögonen för encoder krets (av hall sensor typ) som klarar en linjär rörelse över en magnetisk remsa med
poler.
IC AS5304 från Austriamicrosystems.
http://www.ams.com/eng/Products/Magneti ... ers/AS5304
Dock så har jag riktigt svårt att hitta magnetiska remsan, enda stället är via kina, måste finnas flera ställen ??
http://www.aliexpress.com/store/product ... 46630.html
Ser riktigt intressant ut för min Pick and Place
High speed up to 20m/s
Magnetic pole pair length: 4mm
Resolution: 25µm
40 pulses / 160 positions per magnetic period
1 index pulse per pole pair
Linear movement measurement using multi-pole magnetic strips
Circular off-axis movement measurement using multi-pole magnetic rings
4.5V to 5.5V operating voltage
Magnetic field strength indicator, magnetic field alarm for end-of-strip or missing magnet
Är det någon som vet vart man kan köpa dessa magnet remsor ??
Och är det någon som har testat dessa kretsar från Austriamicrosystems ??
Hittat lite mer ang en annan version (1.995µ/step) på CNC forumet.
http://www.cnczone.com/forums/general_e ... _very.html
Skulle vara väldigt intressant att få hem och utvärdera
poler.
Resolution: 25µm
Re: Sökes: Magnetisk remsa med poler för encoders,IC10$=25um
När jag beställde samples från dem fick jag med en magnetremsa per krets. Annars har de en sida med länkar vart man kan köpa:
http://www.ams.com/eng/Products/Magneti ... ets-Online
Har inte testat de linjärmätande ännu. Däremot de roterande vilket funkade fint.
Jo såg att dom sålda själva, dock så är jag ute efter längder >= 0.8m vilket dom inte har själva tydligen.
ska slänga väg ett mail o fråga.
Hur många samples fick du + hur lång tid tror du de tog innan du fick grejerna ??
3 st samples med en magnetremsa var ála 100 mm vill jag minnas (kommer inte ihåg hur lång tid det tog, men inte anmärkningsvärt lång tid i alla fall). Jag tror de är gjorda så att de kan skarvas till godtycklig längd.
hmm bibehåller man verkligen precisionen om man skarvar ??
Nej, det kommer alltid att ge lite fel. Vill man bli av med det får man nog köra två parallela mätningar där man lagt magnetremsorna omlott...
Tänkte på att de finns lösningar, men de skulle vara så mycket trevligare med en hel bit ist för att
lösa det med "workarounds!!"
Om det är en bra encoder teknik så kommer jag nog använda 2 encoder chip med ett visst avstånd mellan varandra för att få redundans och extra
säker avläsning + ändläges avläsningar åt båda riktningarna.
Så jag se att man skulle kunna ordna det vid skarvning när man använder 2 chip, men de e fortfarande inte optimalt
Ja två chip räcker ju. Man behöver ju inte redundanta magneter. Är lite trött så här på morgonen!!
Man behöver nog i vilket fall som helst göra en korrektionsmappning om det är viktigt med absolutskala.
"Man behöver nog i vilket fall som helst göra en korrektionsmappning"
De e nog sant, men jag tror att felet blir mer linjärt över sträckan med en hel bit jämfört med flera bitar då det säkert kan bli ordentligt krångligt att lösa korrektionsmappningen.
ska se om man kan sampla ett exempel, men jag vet inte om jag orkar vänta på att den kommer så man skulle vilja få reda på vart man skulle kunna få tag på dessa strips.
Eller så får man väll köpa en meter (80$) som det är minst via kina och ta DHL eller liknande och hoppas på de bästa
chippen kan man köpa på digikey eller farnell såg jag
Fast kör man med två sensorer blir det ju bara ett hopp i den sensorn som passerar en skarv, sedan är den ju linjär. Då mäter man ju med den andra hur långt det var mellan två hela polpar inkl skarven. Så det borde inte vara så svårt.
Får man fråga vad du ska bygga som behöver minst 80 cm mätsträcka?
såå får man se om dom vill skicka lite samples till mig
la en förfrågan iaf
AS5304A AS5304A TSSOP20 LF T&RDP 3
AS5000-MS-20-150 Multip. mag. strips fr. Bogen for AS5304 1
AS5000-MS20-50 Multipole magnetic strips 3
på den sista så var det lite lustigt då man inte kunde välja mindre än 3 samples
Edit:
Till Pick and place maskinen, dock så kanske de e mer 60-70cm , har inte bestämt mig för hur stort omfång den ska ha
Jo jag vet , men om dom olika bitarna har olika toleranser mellan polerna så blir det mer att tänka på.
såg att kina tejpen inte har någon metall grund utan är bara ren tejp så kan man säkert sträcka och dra i tejpen.
Vet inte hur det är med dom här, har för mig att jag läste något om metall bas.
la en förfrågan iaf
Edit:
Holy moly
en timma efter jag hade lagt förfrågan på samples så fick jag bekräftelse
WebShop of ams AG sent Mikael 1 FedEx International
Priority package(s).
This shipment is scheduled to be sent on 09/04/2012.
Ska se om man kan hitta någon som kan lägga en samples förfrågan till på samma krets, då har jag sensorer för 3 redundanta axlar vilket blir super.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Vad är läsavståndet på magnetstrippen?
tror de var 0.6mm från sensor kretsen till magnet stripen, så de lite precision ändå på mekaniken där den ska sitta
