Tradera > Verktygsmaskiner har ballat ur
- tecno
- Skype: tecnobs
I skrivande stund finns bara 1 artikel så nu har det blivit nåt rejält fel i deras databas
Re: Tradera > Verktygsmaskiner har ballat ur
Det var riktigt dåligt i går kväll, jag skulle ladda upp totalt 108 auktioner, ett tag hade jag 210 stycken, uppladdningsprogrammet nagav dem inte som validerade, men sen dök de upp i alla fall. I Verktygsmaskiner lade jag ut fyra auktioner varav en kom upp.
Min server la upp 14 auktioner mellan 19:21 och 21:34 utan problem, så vitt
jag kan se. Dock enbart i "Elektronikkomponenter" och underkategorier.
Ibland har de problem med fördröjningar mellan att auktioner är inskickad
och att den dyker upp, så att säga. De gäller oavsett om man kör
web-sidorna eller API't. Jag har ingen verifiering i mina rutiner, men
start/avslut tiderna blir ju lite underliga, de styrs av när auktionen
"läggs in". Men i alla fall mina auktioner har korrekta tider noterade.
Dock så ska de ha ett stopp i kväll/natt. Det kanske hänger ihop med
problemen som ni ser/såg.
Planerat driftstopp 4 september 2012 00:00-06:00
Onsdag 22 augusti kl. 10:45
På natten till tisdagen den 4 september klockan 00:00-06:00 genomför Tradera tekniskt underhåll.
Under tiden kommer inte sajten att vara tillgänglig. Auktioner som skulle ha avslutats under
driftstoppet förlängs automatiskt med 24 timmar.
Mitt problenm var att ProLister inte sade att auktionerna var validerade utan hängde sig i det läget. När inga auktioner hade kommit in i det läget provade jag igen med samma resultat. Givetvis fick jag då två gånger 104 auktioner inlagda...
Dessutom lade jag in fyra auktioner manuellt då jag inte har dem förberedda i ProLister, detta var fyra flexrör á la Loc-Line, av dessa fyra kom endast en auktion in trots att det stod att samtliga registrerats. Kylrören skulle in under Verktygsmaskiner.
Detta var mellan 21:15 och 22:15 igår kväll.
Listningen av "Verktygsmaskiner" visar ett objekt i "Övrigt", men om man klickar på "Svarvar" får man se ett antal(91st) som ligger där med. Men mina kylrör syns alltså inte till under övrigt. Nu spelar det inte så stor roll då de ligger på 14 dagar så så länge de får ordning på databasen eller frågan, eller vad som nu strular, hyfsat snart så låter jag det bero.
OK.
Nu så vet vi kanske inte om det är de vanliga "förseningarna", men
om det är det så är det ett litet problem att avslutstiden, som man
kanske vill "optimera", det var väl av en anledning som du satt vid
9-10 tiden och inte på kontorstid
, kan bli en helt annan än
vad man tänkte.
ProLister kör för övrigt på exakt samma sätt som min server, via API't.
Det den gör extra är att validera (läsa tillbaka) objekten. Att den
hänger sig verkar lite pottigt, det borde vara en timeout med ett
vettigt meddelande efter 20-30 sekunder, då ska det normalt vara
klart med listningen.
Jag skulle ringa supporten bums och fråga om det är något problem.
Och om det hänger ihop med service stoppet i natt...
vad man tänkte.
Ja det är för optimering av sluttiden, samt att jag tränade på kvällen och inte kom hem tidigare. Nå nu ligger mina transistorer ute och kylrören kan jag inte uttala mig om. Jag avvaktar ett tag, lite hicka nån gång då och då kan jag förstå att ett sånt maskineri som Tradera kan få.
Som jag misstänkte har de gjort ännu en rokad med kategorier... Det hade de gärna fått meddela precis som när de bytte för elektronikkomponenter.
- tecno
- Skype: tecnobs
VAD I GLÖDHETASTE HELVETE HAR DOM GJORT
De har ju roddat om helt och hållet så nu finns inte de 'vanliga' kategorierna kvar på 'rätt' ställe.
