Catswisker Detector med Galena?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en sida som beskriver bygge av en kristall-mottagare.
Till och med hur man kan bygga en detektor från en bit mineral.
Galena ( vad det heter på svenska vet jag ej) ska vara det som
fungerar bäst. Nu står det på sidan att läsa att det inte är så svårt att
få tag i, finns på e-bay om inte annat. Men jag funderade på om jag kan hitta en
bit sånt i "skogen" här hemma? Kanske inte direkt i skogen men kanske i någon
nedlagd gruva eller om det finns att köpa i en svensk motsvarighet till - A trip to the local "rock shop".
http://www.crystalradio.net/beginners3/detector.shtml
För övrigt hittade jag en artikel om av de mest kompakta "radio receiving set"
som fanns att tillgå på kristall-tiden.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Corn_ ... o_1922.png
Observera valet av spolstomme. :)
Icecap
Re: Catswisker Detector med Galena?
Inlägg av Icecap »
Galena = bly(2)sulfid. Ett blymineral i kristallform.
ds77
Inlägg av ds77 »
Annars får du göra din egen halvledare istället http://www.hpfriedrichs.com/rr-cu-diode.htm
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Blyglans (PbS) finns att köpa:
http://www.ridderborg.se/blyglans-278-g ... 11394.html
Hettar man upp en bit galvaniserad plåt med en gasolbrännare så zinkskiktet
brinner upp så kan man använda det som detektor med hjälp av en synål, gäller att prova sig fram
tills man hittar en punkt som fungerar bra.
(Håll "snoken" borta vid "eldningen", zinkångor är inte så nyttiga att andas in :) )
Finns mer info på nätet.
Ett blyertsstift och ett rakblad eller synål kan fungera också som detektor.
Oxidskikt i allmänhet fungerar "olinjärt".
