Dela med två utan IC.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Testade en liten krets för att kunna dela med två utan
att använda några digitala kretsar, inga 74XX eller CMOS 4000 kretsar.
Schema i pdf:en nedan
Dela med två utan IC.pdf
V2 i schemat är insignal på minst 3Vt-t ( 2V räckte inte ).
Utsignal är nod 1 och 5 i schemat.
(ena utsignalen i simuleringsresultatet har jag lagt på +12V för att separera dem en aning)
Går bra att använda kretsen om man vill bygga ett digitalur utan IC. :mrgreen:
TomasL
Re: Dela med två utan IC.
Inlägg av TomasL »
Hm, det är ju en vanlig bistabil vippa.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tycker det var väl många komponenter efter vad jag minns från högstadiet så jag googlade och hittade
http://www.google.se/search?q=frequency ... TRMvTbKhfM:
tredje bilden
Triggern kommer in uppe mitten.
Protte
prototypen
Kanske inte så stor skillnad i antal ändå.
Protte
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Man kan göra det med endast 2st reläer också.. :D
TomasL
Inlägg av TomasL »
Och rör, om man vill, även lampor går att använda (dvs neonlampor), det blir ännu färre komponenter, 2 lampor, tre kondingar och två motstånd om jag minns rätt.
prototypen
Går göra med kugghjul också, eller rem.
Stackars TS, nu har det drivit iväg.
Protte
TomasL
Inlägg av TomasL »
Naturligtvis driver det iväg, det är ju EF, eller hur. 8) :wink:
prototypen
Jag känner att även jag har drivit iväg, ända ner till Karlstad.
Protte
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jag har drivit upp till Stockholm, men i morgon driver jag hem.
prototypen
Tokaholm eller var det Fjollträsk du besöker. Det bästa med vår kungliga huvudkommun är Centralen och tåget hem.
Prutte
