Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
3-4 timmar. Men det ska vara någorlunda hanterbart, dvs. inga vattenhinkar.
jag får leta efter något stort metallföremål att skruva fast trissorna på. (Tjock aluminium eller koppar t.ex.) eller göra en "kanal" av en fyrkantig ihålig list som jag kan leda vatten igenom.
- Electricguy
Bytte preamp rören på hybriden till ett par UCH4.. Använder bara ena halvan av varje rör
- Mizzarrogh
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
ex-Rifamannen: har du sett Elektors hybrid, den som publicerades för 173 år sedan?
- Electricguy
Mizza, hehe jodå det blev att se lite roligare ut. Dessa rör är från 40-talet någon gång..
Limmet mellan glaset och sockeln har torkat sönder.. Så glaskolven sitter inte så bra i sockeln längre.. Men är man försiktig så går det bra.
Звук бригады, Hehe jo jag såg något om den för några år sen.. Reflekterade dock inte så mycket över hur det hela var konstruerat..
- HUGGBÄVERN
Tror det var en PCC88 och de där 2SJ50/2SK135. Inget märkvärdigt.
Jag har schema (beskrivning) på Moscode, men jag tror det sitter samma FET-par i den också, och så det omvända - MPSA42 som ingång/fasdelar/driver-steg och EL34 på utgången.
- Electricguy
- Electricguy
Vände på trafon och bockade till en skärmplåt i fin lös-i-magen brun färg..
MItt förstärkarbygge.
Förstärkaren uppbyggd kring två sådana här: http://www.valutronic.se/cm-50mk2.html
Chassit kommer från ett skrotat kassettdäck och klätt med stavlimmad ek.
Hur låter det - jodå riktigt bra.
Lite bilder
Donatorn
Lite elektronik
Dekoration och lådan
Nästa projekt som ligger i pipen är en ny låda till 80-tals tuner, men mer om det senare.
Lite bilder
Donatorn
Lite elektronik
ElectricNooB
- Electricguy
- Klas-Kenny
Använder ständigt mobilen för GPS och Spotify i bilen, så lite strömförsörjning är på sin plats. Och eftersom att cigarettuttaget sitter ihop med askkoppen så den måste fällas ut, bara jobbigt. Men så har det suttit en bandspelare modell stor förr så förra ägaren bockade till en plåt för att fylla ut hålet, perfekt plats för lite USB-laddning.
Hade ett par laddare för cigarettuttag som passade utmärkt för detta. Jag öppnade dem och lödade in sladdar istället för den vanliga anslutningen och smältlimmade för lite dragavlastning. Sen borrade jag två hål i plåten och stoppade in laddarna och smältlimmade på insidan så det sitter fast, sen körde jag en säkring på de båda och tjuvade ström från anslutningen till stereon.
Normalt behöver jag bara ett uttag, men jag hade två liggande så det var lika bra att ta båda när man ändå var igång.
