Ekvivalent transistor
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag behöver några BSV52-transistorer till ett bygge, men hittar ingen i närheten som säljer sådana. Det står att det är viktigt att man använder just den modellen för att det ska fungera, men hittar jag en med samma data borde det inte vara några problem tycker jag. Det är bara det att jag inte hittar någon sådan... :P
Det som borde spela roll är väl hfe, ström- och spänningstålighet, bandbredd samt stig- och falltid. Eller är det mer som man måste ta i beaktning?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
kolla om du kan hitta 2SC3578 den kanske kan funka.
MadModder
Nope. Hittar inte ens ett datablad för den...
De ska sitta i ett interface mellan parallellporten och serieporten på en Commodore 1541. :)
Det är lite kinkigt med timingen eftersom det är diskettstationen som bestämmer villkoren och inte datorn...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Vad är det för nåt du tänker bygga?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Utan att veta vad du bygger så torde BFS17 fungera och den är modern och ersätter många äldre trissor av ungefär den där typen. Den är billig och lätt att få tag i.
Daffe
transistor
Inlägg av Daffe »
Här finns databladet ; BSV52
http://www.datasheetcatalog.com/
bengt-re
Skype: bengt-re
BFS17 klarar bandbredder på upp till 1GHz... bör räcka långt...
MadModder
Jo databladet till BSV52 var det första jag läste genom.
BFS17 har jag kollat genom också, men kunde inte hitta några tidsangivelser, så jag la den på "väntelistan". Men en bandbredd på 1GHz betyda tider på iaf 1ns, så det borde ju funka... :D
Jag testar med såna.
