"Hysteres"?
LM317 fundering (linjär regulator)
Re: LM317 fundering (linjär regulator)
Nu hänger jag bara halvt med, Ska jag använda diodernas framspänning som "voltdrop" eller hur annars?
"Hysteres"?
"Hysteres"?
Satt och funderade lite på matte lektionen, och om jag bara har en likriktarbrygga så kommer jag ju få skiftande referens till OPamp:en?
Eller tänker jag helt fel?
Edit: Eller är ska jag ta ett 2:poligt relä och skifta motsånd till spänningsdelaren? (och LED:n)
Lunchen borta, kom fram till det här?
Har jag tänkt helt fel nånstans?
Bilden tar ju slut så man ser ju inte allt.
Men nu ser det ut som om du kommer få en väldigt varierande rerferens till din OP...
Ta istället en separat diod från trafons mittlindning , gör en spänningsdelare och sätt på en kondensator. Då får du en jämn likspänning ut som inte är beroende av reläet.
Men D6 gör väl ingen nytta? Den höjer ju bara utspänningen ytterligare 0.6 volt?
Oj räknade bakvänt där då
Men du menar alltså, mittlindning -> en diod -> Adj samt konding?
Och kondingen sitter mellan Adj och jord?
enklast är väl egentligen att ta referensen från samma utgång som du ska mäta:
OP+ ingången till en spänningsdelare med motstånd som delar ner brytspänningen till 0.6 volt.
OP- ingången till en "spänningsreferens" skapad av ett motstånd och en "rättvänd" diod, dvs. leder strömmen ner till gnd.
Dioden skapar ett spänningsfall på 0.6 volt som du har som referens.
Sedan ett motstånd från OP-utgången till OP+ ingången som är 10-50 gånger högre värde än de i spänningsdelaren. Då får du "hysteres" eller en schmitt-trigger.
Hur menar du att jag får -1.25V till adj Pinnen på 317:an då?...
Lite googlande gav detta: http://farm6.static.flickr.com/5305/556 ... 79190c.jpg
Ska i princip ladda upp kondensatorn som därefter töms på "fel" håll. Får -5V vilket är mer än tillräckligt för att komma ner i utspänning.
Edit: satte upp och kollade, tror jag kör på det till min Adj-pin på 317:an
Rolf Zetterberg
Ett enkelt sätt att få 0V ut:
http://www.eleccircuit.com/wp-content/u ... pply-1.png
Enkelt och smart, är det också baserat på LM317? (stod inget i schemat). Men med tanke på att det fanns exempel på resistorvärden för 3A så funkar ju inte LM317. Fast å andra sidan så jobbar väl dom flesta linjära justerbara stabbar på samma sätt
Rolf Zetterberg
Står ju IC1-2 = LM317
Skiljer sig från min ritning men det verkar som en bra lösning, och kör jag på det slipper jag rita mer... Även om det är ganska kul
