Metallkapklingor
säter
Metallkapklingor
Inlägg av säter »
Var hittar man uppgifter på en metallkapklingas maximala sågdjup?
Jag har ett jobb på gång, där det ska slitsas 100mm djupt.
Undrar hur stor klinga som behövs?
Shargo
Re: Metallkapklingor
Inlägg av Shargo »
Är det inte så enkelt som klingradie-navradie (och lite marginal så att navet inte tar i arbetsstycket)?
säter
Inlägg av säter »
Var hittar man måttuppgifter på navdiametern?
zeus
Inlägg av zeus »
Rent spontant skulle jag gå ner halva radien, eller en fjärdedel av diametern.
Om det gäller att hela skivan ska ned.
Lär kunna bli problem med spånorna annars, men det gissar jag att du har koll på.
säter
Inlägg av säter »
100mm är djupt.
Det gäller nog att köra ända in till navet.
Frågan är om en Ø275mm räcker?
Jag ska köra i fräsmaskinen, så jag vill ha minsta möjliga klinga.
Vad har du för hållare att välja på eller blir det att tillverka en adapter?
säter
Inlägg av säter »
Jag kör nu med Ø250mm klinga.
En vanlig fräsdorn Ø32, utan kil. Hemgjorda flänsar.
Kör man utan kil, slirar klingan om det skulle hugga.
Annars spräcker man klingan direkt om det hugger.
Räcker inte den du har till? Utan kil är den rätta vägen helt klart.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Kör du med eller motfräsning när du fräser med stora kapklingor?
Jag brukade fräsa en del jobb förr med en 200x3 klinga och det som gick minst dåligt
var motfräsning.
säter
Inlägg av säter »
Jag har nog kört medfräsning mestadels.
Största problemet är om det restspänningar i detaljen, så att spåret krymper under resans gång.
Förövrigt tycker jag dessa kapklingor fungerar bättre än slitsfräsar avsedda för fräsmaskin.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Medfräsning är väl det som rekommenderas,men jag tyckte klingan började slira på dornet mycket oftare när jag provade medfräsning.
Att slitsa 100 mm djupt låter inte enkelt,hur många skärpass delar du upp det på :humm:
mvh tommy
säter
Inlägg av säter »
Jag har aldrig tidigare kört så djupt som 100mm.
70mm har jag kört, 25mm per pass.
Det går hyffsat bra, trots långt utligg på verktyget, 350mm.
mippen
Inlägg av mippen »
Var köper man dessa "såg" klingor för metall?
