Diskussion om lödverktyg
- JimmyAndersson
Oavsett vilken lödpenna man än har så finns det två hjälpmedel som är oslagbara: Flussmedel (även kallat "lödfett") och tennsug.
Ett annat bra hjälpmedel är "Helping Hand" (hos Elfa heter den lite annorlunda). "Helping Hand" är en liten pryl med gjutjärnsfot och två armar med krokodilklämmor. Klämmorna kan roteras i 360 grader och kan hålla fast det mesta man ska löda eller limma.
För några dagar hittade jag två bortglömda burkar med flussmedel i förrådet och jag har redan blivit totalt beroende av det! Det är tusen gånger lättare att få snygga lödningar med flussmedel.
Min tennsug köpte jag för ca 50kr på ClasOhlson. Fungerar tokbra när man måste ändra eller plocka bort komponenter på kretskort!
(Personligen tycker jag att tennsug är mycket smidigare än lödfläta, men det är väl en smaksak...)
Till de som inte har något av dessa prylar: Skaffa dem och bli lyckliga!
- MicaelKarlsson
Jag också modellen ovan. Men var får jag tag på andra spetsar till den?mrOh skrev:Ang. lödstationen ovan, den från Biltema. kolla in denna från Jula:
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.a ... _id=SE-213
ser ut att vara samma modell.
Skulle vilja ha små rackare så jag kan testa på att löda lite ytmonterat.
BILTEMA tex. De är i tvåpack. den tunna är tunn.
Ett hjälpmedel som jag har är ett vakumprovrör. Sånna som används för blodprov. Eftersom det är gummilock på dom så kan man rda ut lite tenn i taget. Och det stannar där man lämnat det, till skillnad från motsvarande plast rör. Röret är dessutom i glas, vilket känns bättre när man tvingas löda med munnen. Det är ju inte helt nyttigt att stoppa lödtenn i munnen. iafa inte det vanliga med bly.
