CNC från Kina- köpråd
Hej
Har kollat i endel trådar om folk som velat råd om import av CNC från Kina.
Men inte hittat några som gjort det.
Finns det någon som gjort ett köp och kanske kan rekomendera något företag/modell.
Är ute efter en lite mindre modell typ 4060 eller 6090 så det vore intressant med synpunkter från någon som handlat.
/Mathias
/Mathias
- Swech
- EF Sponsor
Re: CNC från Kina- köpråd
Jag får in min nya nu på fredag från Kina. MOtsvarar 6090
Min gamla CNC från Kina har funkat och fungerar utmärkt. Motsvarar 4060
Swech
Swech
Jag har köpt en 6040 från Kina. Slutsatsen är i mitt fall: Mekanik = OK, Elektronik = Skräp.
Jag har en tråd nånstans här på EF som berättar en del av min resa. Ska se om jag kan rota fram den.
Edit:
Här finns en hel del info:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13&start=0
Och här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 05&start=0
Använd sökfunktionen igen, det fins massor med info.
/Fredrik
Edit:
Och här:
/Fredrik
Här hittar du lite info om mitt köp.
Jag bytte spindeln av "bekvämlighetsskäl" mot en Kress
Och nu efter att ha kört ut några tusen bitar så måste jag säga att jag är väldigt nöjd.
Det enda som jag har fått byta, är kablarna till motorerna som gått av efter en tids användande.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hilit=6040
jag börjar få svårare och svårare att inte råka trycka på [Buy It Now]
en 4060 tror jag skulle gå att knö in i min överfulla snickebo
fast man skulle vilja få en utan el-prylarna då om man skall tolka vad som skrivs i detta forum om dess kvalité
lånar tråden med en fråga
någon som sett om de säljs utan el-prylarna? (japp jag har letat utan att hitta)
Jag tror inte de säljs i delar. Har till och med för mig att någon mailat och frågat det.
Säljaren jag köpte ifrån skeppade från UK. De har säkert bara ett lager där med färdigpackade kartonger.
Ett litet tips:
Om ett köp blir aktuellt så dokumentera allt med kamera vid mottagandet och uppackningen och under montering och testkörning. Om (eller kanske tom när) det går fel så sparar man mycket tid om man kan bevisa felet med en bild. Detta har inte bara med att säljarnas försiktiga men inte allt för väl dolda misstänksamhet att göra utan även med att de tyvärr inte kan många ord engelska.
I mitt fall så hade jag en längre mailkonversation med representanter från säljaren som varade i över 2 månader (yes that's right) innan jag fick rätt. Bilder och filmer är det enda som funkar.
En liten detalj till:
Säljarna skriver ofta att det är fri returrätt på grejjorna inom en viss tid om man mot förmodan inte skulle vara helt nöjd. Saken är den att det nästan alltid är du som köpare som står för returkostnaderna som frakt och emballage mm. En produkt som denna väger 60kg och kostar en hel del att skicka tillbaka till säljaren, troligen mer än vad du betalat för den från början.
Jag vill inte avråda någon från att köpa. Men man bör vara medveten om vad man ger sig in på. Jag lärde mig den långa och hårda vägen
/F
Ett litet tips:
/F
Vad är det för kod du skriver i alla inlägg?ralvejd skrev:Kod: Markera allt
ralvejd@pc010:~$
Jag köpte en 6040 fräs och mailade och frågade om den gick att köpa utan elektronik men det gick inte.
Det enda negativa med min fräs var lite oljud från kulskruven på X axeln om jag inte missminner mig helt fel och jag skulle få en ny skruv och mutter skickad till mig men efter massa tjatande fram och tillbaka i ca 60 dar så sket han bara i och höra av sig. Så det där med 1 års garanti eler vad de ljuger om det är ren bullshit enligt mig.
Själv kör jag fortfarande med den blåa styrboxen som ingick och den har funkat bra än så länge men kommer att bytas ut senare.
Ni som säger att elektroniken är skräp, kan någon av er säga vad som inte är bra och vad som kan bli bättre.m_thread skrev:Jag har köpt en 6040 från Kina. Slutsatsen är i mitt fall: Mekanik = OK, Elektronik = Skräp.
/Fredrik
Och finns det något bättre alternativ för ca 14.000 inkl frakt. Vad är kostnaden för nästa steg, 100.000?
Själv har jag kört min var och varannan dag sedan köpet utan något strul (förutom kablarna till motorerna) och är mycket nöjd.
Men går det att göra fräsen ännu bättre så bangar jag inte att byta ut något!
drh:
Hade jag nöjt mig med att köra Mach3 på en stationär dator så hade den medföljande elektroniken säkert fungerat tillfredsställande bra. Förutom kablaget till motorerna då som jag liksom du fick byta ut pg av ett kabelbrott efter ca 2h körning.
Mitt problem var att jag ville använda en laptop utan parallellport i verkstan. Jag valde CNC-USB (http://www.planet-cnc.com/) som controller och försökte använda den 'blåa lådan' med breakout och motordrivare. Det visade det sig då att den 'blåa lådans' stegmotordrivare (YOO-CNC) hade för dåliga specifikationer. Detta ledde till att min maskin 'tappade steg' och det fungerar ju liksom inte.
Nu har jag andra drivare (PoStep-25) och även en io kontroller för att styra spindelriktning och varvtal (via vfd) samt ev. kylning direkt från g-koden. Kontrollern kopplar jag till valfri windowsdator med USB. Allt fungerar otroligt bra med den medföljande programvaran.
Allt kablage är utbytt mot rejäla saker som är konstruerade för ändamålet (Lapp-Ölflex) och dessutom är skärmade.
Till detta har jag monterat gränsläges brytare på maskinen för säkerhets skull och har även brytare för automatisk homing och verktygsmätning (nollning av Z).
Nu har jag sålt den medföljande elektroniken till en glad medlem på EF. Så helt bortkastat var det ju inte
/F
/F
- DW
Är det köp via ebay så var noga med o kolla upp säljbetygen. Såg en idag som sålde 16 000 prylar på ett år
men hade över 3200st röda från förbannade köpare!
Garanti eller support EFTER ett köp är ofta lika med noll men det är väl inget nytt idag.
Fann denna Ailbaba - YMG 0609 - Jinan Yiming idag.
Blir ju en del SEK innan den är hemma dock: US $3,630.34 => 23219*1,3 = 30185kr tullat och momsat.
Den väger då 70kg och är 70x70x70 cm stor (de kanske skickar den hopvikt på längden)
No feedback score.
Sen finns också Ailbaba - YMG 0609 - Nancy Wei tippar på att det är samma säljare.
Den väger då bara 1kg och är 1x1x1 cm stor
No feedback score.
Undrar om den går att få utan elskrotet
No feedback score.
No feedback score.
En lite halv-OnT-fråga:
De här kinamaskinernas siffror, betyder de nånting? Har en 4060 ett arbetsområde på 40x60 centimeter?
Överallt ser jag folk referera till kinamaskinernas storlekar, och det är alltid ett fyrsiffrigt nummer, men när man aldrig har intresserat sig för kinamaskiner så är det inte så lätt att veta
