Drivning för flera kondensatormikrofoner
jonnybgood
Inlägg av jonnybgood »
Hej.
Någon som vet hur många kondensatormikrofoner man kan paralellkoppla?
Har testat med en ca 6 st & det funkade. Men vill inte köpa 40 st som jag behöver till projektet innan jag vet. Vill endast ha svar från dom som vet.
Hur blir det med effektiviteten eller överhörning m.m. Man kan väl inte koppla dom på ett annat vis än som man kopplar in en vad jag vet. dom är ju spänningssatta
prototypen
Re: Drivning för flera kondensatormikrofoner
Inlägg av prototypen »
Ska du parallellkoppla 40 st :? :shock:
Tänk på att du får brus och sus från 40 men nyttosignal från en eller ett fåtal.
Med en riktig mixerkoppling ska det inte vara något problem men att bara hänga ihop mikrofonerna så kommer de att lasta ner varandra så det kanske blir 1/40 signal kvar.
Men berätta mer om projektet.
Protte
jonnybgood
Hej.
Kolla mitt projekt som jag byggt.
Det är denna jag skulle vilja testa att
nyttja 39 st kondensatormikrofoner på.
de 5st jag testade med fungerade bra.
Men för att fylla hela ljudspectrat behövs 39 st :!:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=60774
prototypen
Jag TROR det kommer att bli mycket brus, men det är bara att testa.
ELFA har utförsäljning på kondensatormikrofoner, kostar 1-2 kronor styck och en modell verkar som det fanns mer än 100 st, stod något om brusreducerad på den.
Så om du skyndar så kanske det inte blir så dyrt att testa.
Protte
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag TROR att jag har en låda mikrofoner liggandes...
Skicka ett PM med adress så slänger jag ned en näve i ett madrasskuvert.
OM du rapporterar resultatet.
jonnybgood
prototypen skrev:Jag TROR det kommer att bli mycket brus, men det är bara att testa.
Protte
Tack för tipset.
Ska genast kolla upp det :-)
/JBG
jonnybgood
Okej.
Dags igen för fortsättning.
Då en vänlig medlem på forumet helt enkelt sände mig materialet. Alltså en hel påse full med kondensatormikrofoner, så känner jag att jag måste börja & avsluta detta :)
Alltså, mixa ihopa signal ifrån 37 st kond.mikrofoner !! Inte 39 som jag skrev först, (inte för att det gör någon större skillnad).
Jag har idag en 1st. kopplad till en komplett mikrofonförstärkare. & frågan är nu om det räcker med en passiv mixer. Dock med justeringsmöjligheter, då jag vill kunna styra de olika mikrofonerna. Valet ligger bland en del möjliga ritningar jag fått & lägger en länk på här:
http://www.all-electric.com/schematic/simp_mix.htm
Den längst uppe till vänster är helt passiv & inga justerings möjlighetet. Det går ju lätt att ordna. Den som är under den. Alltså nere till vänster är aktiv. Den är den jag siktar på.
För den har väl ingen förstärknings grad direkt? eller har jag fel? Samt tror ni att det är "bara"
att lägga på ytterligare 31st ingångar på denna så att den får 37 in & 1ut?
Erkänner att ljud byggen är inte riktigt min grej, men lär mig gärna :-)
Hoppas ni förstår.
/Jonny
prototypen
Japp, det är så enkelt, titta på vilken impedans mikrofonen kan driva och använd det som ingångsmotstånd.
Protte
jonnybgood
Okej.
Hmm. Varför ska man välja mellan den aktiva eller passiva tycker du?
/Jonny
prototypen
aktiv är alltid bättre.
passiv kan funka för 2-3 signaler.
Protte
limpan4all
Du har väl tänkt på att du måste ha matning till varje mikrofon också.
jonnybgood
Jo. Jag vet att varje kond.mikrofon kräver spänning & därefter en kondensator efter för att spärra drivspänningen.
Så om ja ska mixa signalen från 37 källor får ja sikta på den ritningen med lämplig op krets.
Frågan är om denna mixer bara funkar för linesignal eller då även mik. Signal som jag tänker göra ?
prototypen
Funkar för alla signaler som är mindre än drivspänning. Försök att hitta en lågbrusig OP.
Motstånden som sitter från utgång till minusingången på oparna kan du öka upp till ca 15 ggr dvs 150 kΩ men prova vad som ger en lämplig signal.
Protte
jonnybgood
Kom på en sak dock gällande mixer med op förstärkare.
Den ska väl ha en - spänning som matning oxå?
& jag tänkte ha denna batteridriven. Kan man lösa det då utan
massa extra strul?
Annars bifogar jag en annan lösning .
Kom på att denna har jag byggt tidigare faktiskt.
Kommer ifron 501 byggprojekt.
Hoppas det är ok att jag bifogar den :-/
jonnybgood
Kom på det där med - spänningsmatningen som löses genom tex 2 seriekopplade 9volts batterier & så tar man ut jordpunkten mella de båda batterierna & därav blir det 1 plus & en minus matning på vars en sida om batterierna. Stämmer va?
Iallafall så blir det någ lösningen från 501:an till & börja med då jag har dålig ordning & hittar ingen passande op förstärkare just nu i mitt lager :-)
