Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Snyygt! :D
Dagens lilla pyssel.
Ett litet arbetsbord utomhus i första hand tänkt som ett svetsbord samt plasma skärning. Har på tok för trångt inne i verkstaden med allt för mycket brännbart så dessa jobben får göras utomhus.
Galvat raster och lite staket stolpar som förra husägaren lämnade kvar fick bli stommen, stabilt som bara den och för mig en bekväm arbetshöjd stående.
Enkelt att hänga upp en 'balja' under med vatten då man ska plasma skära, måste bara få till denna framöver.
scrapis
Inlägg av scrapis »
Hittade ett gammalt kretskort med en PIC16F877A som jag programmerade om och byggde till ett litet "alarm".
När jag får tid över är tanken att fixa till elektroniken och lägga till en liten knappsats för pinkod samt gömma undan allt och fixa batteribackup.
sneaky
Inlägg av sneaky »
En liten varning till andra som kör med hörlurar och vill titta på föregående film, sänk volymen...
gOry
Inlägg av gOry »
Ett backup horn som har ett eget inbyggt batteri och sabotageskydd är väl på sin plats också?
Annars är de väl bara klippa sladden till de horn du har nu?
MiaM
Inlägg av MiaM »
Dagens mikroprojekt:
Löda om utgångssladden på en Mascot väggvårta så att den ger ca 9V AC istället för ca 12V DC. En av de få fördelarna (gamla) dyr-väggvårtor har är att de går att skruva isär.
Ett par minuter efter jag gjort detta hittade jag såklart en annan väggvårta som ger 9V AC. :wink:
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Då får du väl bygga om den till 12 V DC. :lol:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det där är väl typiskt, man behöver något och så sabbar man någonting man hittar så det passar nödsituationen och minuten efter hittar man det man skulle ha egentligen. Det är väl en och annan Bahco-skruvmejsel som fått fungera som allt utom skruvmejsel just för att man inte hittade sylar, bräckjärn mm. :?
HUGGBÄVERN
Jag har tre skinn med "luddig" yta och som jag beställt för ganska länge sedan från Slöjd-Detaljer. Varje skinn är på ca 7 kvft (kvadratfot). Ville se om det gick att få ut till en korsett ur ETT skinn och det gick!!!! :whoho:
Jag har ju beställt två skinn till i svart och rosa och nu ska det väl bli korsettsömnad som heter duga.
Electricguy
Ville testa att bygga en förstärkare med 2N3055 utgångssteg.. Så det blev ett sånt bygge.. Bytte ut utgångssteget på en redan befintlig förstärkare och pillade upp biasen lite.. Låter helt okej faktiskt.. Och ser för jävligt ut.. :mrgreen:
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Skaltade 2 st spruckna plattskärmar och tog vara på backlighten.
Moddade lite på drivkorten så nu har jag fina små lysrör att sätta över labb bänken :D
Om någon är intresserad så fotar jag och förklarar hur man får dom att lysa :)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Testade att bygga världens enklaste Arduinoklon:
Nej inga komponenter på undersidan. Kör man med Lilypads bootloader så slipper man kristallen, på bekostnad av klockstabiliteten.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Oh! Spännande!
Mer info och schema på just den där lösningen? Snällarara? :)
Bosen
Inlägg av Bosen »
jag kan tänka mig att det är ungefär såhär: http://todbot.com/blog/2009/05/26/minim ... h-atmega8/
PHermansson
Ungefär, fast med en 168:
http://patrikhermansson.se/?q=node/494
