433 MHz slutar nästan att fungera då Raspberry PI ansluts
olof_n
Inlägg av olof_n »
Jag har gjort en väderstation som sänder in resultat via 433Mhz.
Väderstationen använder en billig 433Mhz sändare (http://www.electrokit.com/rflink-433mhz ... gare.47204).
Inne i huset har jag en ATMEGA328 med mottagare som tar emot signalerna.
Eftersom väderstationen även lagrar/sänder historisk data vill jag skicka vidare all data till en Raspberry PI som ska lagra undan historiken i en SQLite databas.
Raspberry PI har en UART på moderkortet som jag använder mig utav.
Problemet är att så fort jag ansluter kablarna mellan microprocessorn och Raspberryn slutar radiomottagaren ta emot data. Ibland kan det fungera men väldigt dåligt.
När jag testar att ansluta min bärbara dator via en USB-seriell adapter fungerar allt bra (bärbar <-> ATMEGA).
Anslutningen är enkel:
ATMEGA Raspberry PI
GND <-> GND
TX <-> RX (via enkel spänningsdelare bestående av 2 motstånd för att få 3,3v signal)
Kablarnas längd ca 30cm.
Kanske svårt att svara på men vad kan det bero på?
Borde jag göra på något annat sätt?
Mvh
Olof
Klas-Kenny
Re: 433Mhz slutar nästan att fungera då Raspberry PI ansluts
Inlägg av Klas-Kenny »
Har du mätt på anslutningarna till radion så du vet om den dör helt och inte skickar/tar emot något eller om felet ligger i mjukvara att den bara inte läser in mottagen data eller så?
olof_n
Inlägg av olof_n »
Jag har bara testat att mäta på TX pinnen. Då har jag kopplat bort Raspberryn och mätt.
Sett att spänningen ändrats kontinuerligt. Sedan har jag kopplat in sladdarna och sett att spänningen inte ändrats (förutom med långa mellanrum).
Testade att mäta på datapinnen på mottagaren nyss. Spänningen varierade och när jag bytte till TX pinnen sändes det data. Sedan efter några sekunder blev det "tyst" i 20 sekunder.
Ibland fungerar det lite grann och ibland inte alls.
Går bra om jag testar att koppla in min bärbara dator med USB-seriell adapter.
ds77
Inlägg av ds77 »
Fungerar det om Pi:en ligger jämte? Fungerar det med jorden(bara) ihopkopplad?
olof_n
Inlägg av olof_n »
Jag anslöt min bärbara dator och gjorde några tester.
När jag ansluter jordkabeln blir kommunikationen dålig. Testade även att ställa Raspberryn bredvid mottagaren och vid ett par tillfällen slutade kommunikationen att fungera helt.
Verkade spela roll hur jag ställde Raspberryn, ibland fungerade kommunikationen när dom stod bredvid varandra.
Har kopplat in Raspberryn igen och nu har jag ingen kommunkation alls.
Jag har en billig bluetooth modul som jag skulle kunna ansluta till mottagaren, kanske får använda den istället och skicka över historiken till Raspberryn. Onödigt värre :)
Klas-Kenny
Jag skulle gärna vilja se ett schema på hela din koppling, du har antagligen några designmissar som orsakar det.
olof_n
Inlägg av olof_n »
Jag kan tyvärr inte göra något schema.
Kopplingen till Raspberryn är precis likadan som till USB-seriel adaptern.
Jag ansluter TX + GND. Raspberryn kör 3,3v och Atmegan 5v, men det räcker att ansluta GND för att kommunikationen ska fungera väldigt dåligt.
Det är alltså endast Raspberryn som inte fungerar.
Klas-Kenny
Vad jag syftar på är att RPi'n ger uppenbarligen ut störningar och skit, och din krets är antagligen inte designad att klara det (vilket den borde vara).
Hur har du det med avkopplingskondensatorer kring IC'er, bulk-kondensatorer mm?
olof_n
Inlägg av olof_n »
Ok, du har säkert rätt att jag kanske inte har tillräcklig avstörning.
Jag är novis inom området.
Den enda avstörningen jag har är 3 kondensatorer. 2 st 0.1uF på processorns strömmatning och en större på strömmatningen på kortet.
Jag borde väl löda dit en 0.1uf på radiomottagarens matning antar jag? Har aldrig behövt göra det tidigare.
Har testat att mata kortet dels ifrån Raspberryns 5v (visade sig vara 4.8v) och en separat stabil nätadapter.
O andra sidan kan jag tycka att det är illa att Raspberryn ger störningar. Det är en produkt riktad till "amatörer" som kommer att ansluta allehanda saker på dess GPIO-pinnar.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är mer troligt att den stör på 433MHz bandet.
Vad händer om du försöker skärma av / kapsla in Pi' n...
Swech
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Är väl ännu mer troligt att dom där leksakssändarna inte på något vis är immun mot störningar utifrån.
Testa RF-moduler som är CE-märkta är mitt tips.
olof_n
Inlägg av olof_n »
Försökte skärma av men det hjälpte inte.
Märkte något konstigt. Jag har ytterligare en sändare i garaget som sänder in elförbrukning m.m.
Jag har också en annan mottagare som sitter ansluten på en Atmega som visar alla uppgifter (både väderdata och elförbrukning m.m.) på en LCD-skärm.
Den mottagaren tar emot data perfekt ifrån båda sändarna.
Jag flyttade ner PI:n till samma rum och skärmade av den med en kastrull :)
Testade och fick in all data ifrån sändare1 (garaget) men inte någon data ifrån väderstationen. Rätt konstigt.
Kanske är det en kombination av svagare signal ifrån väderstationen och att PI:n stör ut.
Jag tror jag ska testa att ansluta min bluetooth-modul till Atmegan med LCD-skärm. Den får skicka vidare allt via bluetooth till PI:n.
prototypen
Inlägg av prototypen »
<<skärmade av den med en kastrull >>
Det där kanske gör en promille i avstörningssyfte.
Helt metalliskt tätt med filter på alla in och ut så börjar det likna något.
Men börja med ferritkärna på kabeln från PI:n.
Protte
olof_n
Inlägg av olof_n »
Jag som tyckte kastrullen kändes rejäl :)
Satte dit en ferritkärna som jag lindade kablarna 2 varv igenom och nu fungerar det!
Helt otroligt. Får in data ifrån både garaget och väderstationen fast utrustningen är flyttade till ursprungsrummet.
Imponerande att signalen i garaget går igen en garagevägg, ett par meter till huset, sedan yttervägg och 2 inneväggar till andra sidan av huset.
En fråga. Mina sändare tar 3-12v som inspänning. Eftersom det strulat med mottagningen har jag höjt spänningen ifrån 5v till 12v. Hur påverkar det effekten man sänder med? Dubbleras den om man höjer ifrån tex 5v till 10v?
Tack för all hjälp.
j_tomas
Re: 433 MHz slutar nästan att fungera då Raspberry PI anslut
Inlägg av j_tomas »
Använder exakt samma sändare/mottagare för en fjärrtermometer.
Eftersom jag ville ha så mycket räckvidd som möjligt, kollade jag det där med uteffektens beroende av drivspänningen. Uteffekten från sändaren är ca 80 mW när den drivs på 12 V. Vid 5 V är den drygt 10 mW.
