Hej,
Det kan mycket väl orsaka störningar att ha kondingen onödigt "långt bort" och du har helt rätt, jorden är minst lika viktigt.
Med "nedre änden" på potentiometern menar jag den "fasta" änden som signalen inte kommer in på. Alltså den änden som löparen i potentiometern "står mot" när volymen står på minimum.
Jag tror inte du behöver 10k motstånden eftersom du har potentiometern, i alla fall inte efter att du kopplat "nedre änden" till jord. Då ser resistansen i potentiometern till att ingångarna inte "svävar iväg" likspänningsmässigt.
Jag tog mig friheten att rita om ditt schema lite, det är mer likt referensdesignen men jag tror att den är bättre än vad du hade, dock saknas dina 680ohms motstånd:
En layout baserad på ovanstående schema skulle kunna se ut nått i stil med:
Den är säkert inte optimal, t.ex skulle man, antagligen med fördel, kunna göra två jordplan. Ett för inkommande signal samt ett för matning och utgående signal och sedan koppla ihop de två jordplanen i en specifik punkt.
