Tryckbrytare 200-300 bar
vidmark
Inlägg av vidmark »
Jag söker en en ställbar tryckbrytare 3-fas 200-300bar.Jag behöver den till en högtryckspump för att slippa sitta och passa den så att den inte överfyller luft tuben.
Tuben/tubarna används till PCP skytte och paintball skytte.Någon som kan hjälpa mig?
Re: Tryckbrytare 200-300 bar
Vad är det för pump som inte har en regulator?
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Nåt sånt här kanske: http://se.rs-online.com/web/p/pressure- ... s/3636006/
Och sedan låta den styra en passande trefas kontaktor.
Reservationer för att det inte framgår om ovanstående är gjord för vätska eller luft samt att du måste få till en tät adapter för att koppla in den.
Enklast kanske är att ringa återförsäljaren till din kompressor och fråga, dom borde ha nån standardlösning.
TomasL
Inlägg av TomasL »
vidmark
Inlägg av vidmark »
Det är en FX handpump som har blivit motordriven genom en 3-fas vinkelväxelmotor med 12,7 varv på utgående axel.
Purre
Inlägg av Purre »
Det där lät intressant, har du några bilder att bjuda på?
POS
Inlägg av POS »
Bilder, nja jag kräver en film. :D
gkar
Inlägg av gkar »
Vad händer om givaren av någon anledning inte slår ifrån vid 200-300 bar?
Gör det ont då?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Man måste naturligtvis ha dubbla givare och dubbla säkerhetsventiler.
danei
Inlägg av danei »
Det vanliga är väl kombination tryckgivare och övertrycksventil. Varför skulle båda behöva dubbleras?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ofta krav enligt PED på kommersiella högtrycksanlägningar.
POS
Inlägg av POS »
Jag tror det sitter sprängbleck i tuben han fyller men en övertrycksventil skulle jag nog kanske sätta dit.
Fyller han direkt i sitt vapen så sköter han nog av/på manuellt, det är ju bara en fråga om nån minuts pumpande.
En sån handpump är inte gjord för lång kontinuerlig drift, så att tex fylla en dyktub med den är inte att rekomendera.
Dom blir ganska varma bara av att pumpa för hand.
Men att köra den i samma fart som när man handpumpar och bara fylla 500cc/200bar med den skulle ju funka fint.
Det är väll nått liknande dessa:
ylle
Inlägg av ylle »
Vill gärna se den lösning du kommer fram till, har också en FX-pump. Har ett hatsan BT65 med LW pipa på, går hur fint som helst men det är lite svårt att vara stadig på hand efter man precis pumpat upp tuben.
Har själv funderat på en 300bars dyktub, om man kan sätta en 200bars regulator på en sån så kan man fylla rätt många gånger.
POS
Inlägg av POS »
Själv fyller jag direkt från dyktub utan regulator, man kranar ju av när det når 200bar i tuben man fyller.
ylle
Inlägg av ylle »
Har funderat på en "vanlig" 200bars dyktub, skulle vara absolut enklast och troligen billigast. Nackdelen är att bt65orna slukar en hel del luft så efter ungefär 15 skott får jag en annan kulbana. Så funderingen är hur många ggr jag kan fylla innan kulbanan ändrar sig redan vid 9 skott (ett magasin)
