Siemens diskmaskin startar inte
Fresi81
Inlägg av Fresi81 »
Har en inbyggd diskmaskin av modellen Siemens SF65T350EU/30.
Den har gett upp och vill inte reagera på några knapptryckningar.
Vi hade ett glas som gick sönder inuti diskmaskinen för ett tag sen och det kan vara orsaken till att den inte fungerar.
Jag har gjort diverse upplivningsförsök till inget resultat.
Det jag har gjort är att bryta strömmen, rensa ur filtret som sitter inne i diskmaskinen i botten.
Jag har torkat ur allt vatten innanför filtret, skruvat bort den plattan som döljer den lilla propellern.
Torkat ur och sökt efter föremål som kan tänkas ställa till problem. Jag har även hållit in de två resetknapparna utan något resultat. Det som händer när man startar upp den är att ett vågrätt streck lyser på displayen, efter ett tag så dyker ett lodrätt upp för att sedan slutföras med ännu ett vågrätt ovanför. Jag bifogar en bild på hela förfarandet.
Är det någon som har några teorier eller åtgärder att prova?
Jag är ingen reparatör så jag vill helst inte skruva isär den allt för mycket. :)
Men vore väldigt tacksam för hjälp!
mvh
Fredrik
labmaster
Re: Siemens diskmaskin startar inte
Inlägg av labmaster »
Bra, då vet vi detta. Vänd dig till en serviceverkstad som har Simens diskmaskiner i sin verksamhet då slipper du skruva isär den.
Fresi81
Inlägg av Fresi81 »
Haha, men jag menar ju att om det är FÖR komplicerat så får jag väl vända mig till en servicetekniker istället.
Men det kanske inte är så svårt att åtgärda?
ajje
Inlägg av ajje »
Bry dig inte om labmaster, han är forumets egna lilla troll. Vi har honom kvar bara för maskotkänslan 8)
labmaster
Fresi81, antagligen blir det betydligt bättre om du vänder dig till en serviceverkstad. Har du ingen kunskap eller erfarenhet av el och elektronik så blir det automatiskt FÖR komplicerat.
Du kommer att få en massa olika förslag från en del forummedlemmar som bara försöker gissa sig till vad det kan vara för fel på din diskmaskin. Men söker du på forumet så kanske du hittar något om att det kan vara utloppsventilen som kan vara igentäppt. Men ring serviceverkstaden ty det är inte omöjligt att de vet exakt vad som är fel och kan ge dig råd utan att det kostar pengar. Svaren du får från dem är garanterat mera tillförlitliga än de svar du kan få här i forumet. Hittills har nämligen inte någon servicetekniker från Simens gett sig tillkänna här i forumet. De flesta är bara glada amatörer som svarat i olika trådar med diskmaskinproblem.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Har inget emot TS i denna tråd men forumet håller på och bli ett EL forum.
Det är frågor om lampor som bara lyser på halva effekten, jordningar av diskmaskiner, tvättmaskiner som inte fyller eller tömmer, svetsar som bara
"gnistrar" o.s.v o.s.v.
Många är vi som är snälla och försöker hjälpa till, men tyvärr blir det ofta bara tjafs.
Kanske dags för en kategori "Support hem el" ? (ironi)
Kjelle
säter
Inlägg av säter »
labmaster skrev:De flesta är bara glada amatörer som svarat i olika trådar med diskmaskinproblem.
Jag tycker att användaren "Danny" verkar ha löst väldigt många vitvarufel på detta forum.
Strunta i vad Labmaster säger, och avvakta tills Danny svarar.
Eller skicka honom ett PM.
Fresi81
Inlägg av Fresi81 »
Jag förstår att det kan bli för knepigt om det är ett elektriskt fel.
Min tanke var att strecken på displayen kanske var någon slags felkod och därigenom hitta vad som behöver åtgärdas.
Har hört att om det finns små bitar av glas någonstans så kan det göra att maskinen inte startar.
Men jag avvaktar. :tumupp:
danei
Inlägg av danei »
Det är garanterat en felkod. Jag men den verkar inte finnas med i manualen. Du behöver någon få tag i någon som har en service manual, eller haft samma indikering och löst det.
Gör maskinen något alls när den ska starta? Normalt börjar den väl med att tömma, gör den det?
labmaster
Jag har efterlyst detta en länge tid Kjelle så du får tummen upp för ditt inlägg av mig.
Fresi81
Inlägg av Fresi81 »
Nej den är helt död. Normalt sett så väljer man ju vilket program man ska köra och sen stänger man den för att starta men nu händer inget när man trycker på de olika knapparna. Strecken tänds upp ett efter ett och sen så lyser den bara så.
Har försökt komma över servicemanual men inte hittat någon. De trådar jag läst handlar mest om att maskinen inte tömmer vattnet.
labmaster
Fresi81, skulle du kunna göra ett undantag denna gången och ringa en serviceverkstad? Det skulle nämligen vara väldigt intressant att se om du kan få snabbare och mera korrekt svar hos en sådan än här i forumet.
Fresi81
Inlägg av Fresi81 »
Jag har ringt Siemens kundservice och där fick jag ingen info förutom att de ville komma och kolla på den. Startavgift 1080 SEK.
Så därför är jag lite intresserad av att kolla om det inte går att lösa själv.
labmaster
Ok, jag förstår. Vi har ett par företag som servarar och säljer vitvaror i byn där jag bor och de brukar inte svara som Simens kundservice. Kanske du skall leta reda på någon lokal firma i byn där du bor och kvista ned till dem och fråga om de kan ge dig råd som faller i din smak avseende kostnad. Senast vår frys krånglade berättade de att termostaten sannolikt är trasig. Då bad jag dem att ta hem en ny som jag köpte och detta råd kostade inte ett öre.
J10
Inlägg av J10 »
Jag skulle känt mig mycket otrygg i att lämna in något på en icke-siemens-certifierad verkstad där det bara är gissningar, okunskap och ickeerfarenhet som ska felsöka i rent vinstsyfte.
Det kostar hos siemens för att dom kan fixa problemet.
