Distans till kretskort utan hål
saturday_sun
Jag vill fästa ett kretskort på en plastskiva (plexiglas). Problemet är att det finns inga hål på kretskortet och det är tyvärr omöjligt att borra i själva kortet.
Det jag bygger är ett hölje till en Raspberry Pi. Jag är i princip färdig med själva konstruktionen, nu återstår att fästa Pi:en i "chassit"
Är det någon som har en idé kring hur man skulle kunna göra? Jag behöver alltså distanser till ett kretskort utan hål... Det kan vara hur enkelt som helst - lister, kuddar, m.m. bara kortet sitter ordentligt. Lösningen ska inte heller synas för mycket.
Jag har sökt runt lite i forumet för inspiration, men inte riktigt funnit vad jag letar efter.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Re: Distans till kretskort utan hål
Det finns ju självhäftande distanser i olika längder.
Det går inte att vända på en sån och fästa "kudden" i kortet och borra hål i lådan för snäp-fästet?
saturday_sun
Fortran: Ja det verkar ju faktiskt vara en ganska bra idé! Det ska jag kolla upp.
Frågan är om det håller, det ska gå att koppla in sladdar i enheten utan att den lossnar av belastningen.
- Swech
- EF Sponsor
Kan du inte fräsa spår i två bitar plexi som du fäster i in PI platta
och skjuter in PIn i ?
Swech
Swech
Finns det bara tillräckligt mycket plats i hörnen på kortet kan du använda dessa http://etokki.com/Push-in-PCB-Mounting-Feet. Ett annat alternativ är att använda vanliga distanser i hörnen med en bricka på över- och undersida och klämma fast kortet mellan.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det finns väl speciella korthållare med spår som kan funka fint. Hittar just inte till ELFAs prylar ...Swech skrev:Kan du inte fräsa spår i två bitar plexi som du fäster i in PI platta
Swech
http://www.bitbarn.co.uk/thepishop/
Köpte mitt hölje därifrån, tror jag gav 150 eller nåt sånt med porto. Eller så kopierar du bara av deras skal.
Har för mig det finns url till en sida med färdiga cad-filer för olika skal i stora raspberry pi tråden
saturday_sun
Tack för alla tips hittills!
Ylle: Tack för länken. I princip är jag klar med min skiss och ska börja såga i plexiglaset. Det finns många fina att köpa, men bygga hölje själv var en av sakerna jag ville göra med min Pi.
