Håller på att göra ett försök att byta ut tändningen på min gamla belos traktor eftersom
tändningssystem är gammalt och motortillverkaren har slutat att tillverka delar.
Jag ville ha dit ett system som är lätt att köpa och lätt att byta så det föll
på ett tändsystem från en moped som heter Baotian.
Köpte delar som CDI, pulsgivare och tändspole vilket kostade allt som allt
ca 900 kr. Till detta köpte jag även neodym magneter från danmark.
Jag plockade ner svänghjulet och kapade bort de 2 pinnarna som fanns
där innan, dessa var till det gamla systemet. Den första pinnen hjälpte
motorn att komma igång medans pinne nr 2 gav själva tändregleringen.
Så här ser svänghjulet ut efter att pinnarna är borta samt lite nerslipat
så det blir en bra anläggningsyta för magneten.
Sen tillverkade jag ett fäste snabbt av vanlig plåt för att testa så det fungerar.
Idag fick jag dit svänghjulet och försökte rengöra förgasaren som var katastrof
invändigt. Fick igång motorn men den baktänder smått vid tomgång och jag verkar
ha ca 17graders förtändning vid ca tomgång men direkt jag varvar på så drar backar tändningen
till ca 35grader så själva regleringen fungerar men den är orkeslös på tomgång och dör lätt.
Så jag ska försöka att forska lite mera varför den baktänder,
är det alldeles för mycket förtändning vid tomgång eller
går motorn magert alternativt att insugsventilen inte täpper till..
