Vilken frekvens för RFID ska man välja?
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Jag har börjat fundera på ett projekt där jag tänkte använda RFID-tags (eller kort).
Som det ser ut just nu så klarar jag mig med att endast läsa färdignumrerade tags
och det duger med att kunna läsa vid korta avstånd (beröring)
Det verkar som om 125KHz och 13,56MHz är dominerande när man kollar i på Ebay.
Vad finns det för fördelar/nackdelar med respektive system? Annat att tänka på?
lond
Re: Vilken frekvens för RFID ska man välja?
Inlägg av lond »
13,56MHz = MIFARE (NFC) och det är det smartphones stöder, dock har dom kortare läsavstånd.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 47#p857447
/// Marcus
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Lite kortfattat:
125/134 kHz
- Tränger igenom vatten, smuts, is bättre (dvs. lämpligt för märkning av boskap och djur), flera standarder finns t ex. TIRIS (ISO 11784/5)
- Ofta är taggarna enkla och bara läsbara men även läs/skrivbara finns
- Antennerna kräver högre induktans och har ibland en ferritkärna
- Taggarna är ofta utformade som en cylinder
13,56 Mhz
- Antennen kan göras billig på ett PCB eller inlaminerat i ett plastkort
- Används ofta för avancerade system (passagekontroll, betalning etc.), flera standarder finns t ex. MIFARE (ISO 14443)
- Taggarna är ofta utformade som plastkort
Läsavstånd beror på effekt och antennens utformning.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Tipsar om Mifare SM130-modul från SonMicro, finns på Sparkfun för 29 USD. Verkar enkel att använda med simpelt UART/I2C-gränssnitt men har ej testat själv ännu.
OBS: Man behöver även en antenn... :vissla:
EDIT: SM130-modulen är baserad på MFRC530 från NXP. Modulen kan både läsa och skriva tag:ar med 512 bits, 1kB och 4kB minne. Tag:ar finns i alla möjliga former, från enkla "klistermärke" till läderklädda nyckelringar.
