Reglera ner fritidsbatterispänning (14 - 11V ?) till 10.8V
adent
Inlägg av adent »
Hejhopp!
En kompis har två gamla handhållna komradio-apparater som han vill kunna använda. Batterierna är döda (gamla NiCd-special-ackar). Batterierna är nominellt på 10.8V (9 celler). Han vill använda dem i båt och driva dem från en bly-ack i båten dvs nominellt 12V, men det lär ju kunna variera från 14V ner mot 11V. Det finns batterier att köpa till dem, men de kostar lite
för mycket. Min tid är gratis i det här fallet eftersom detta är en gentjänst.
Tar tacksamt emot alla förslag som inte involverar att köpa andra radioapparater.
Är en switch-regulator enda vägen att gå måntro? De drar kanske runt 100mA i lyssningsläge (minns inte, men inte mer iaf)
men runt 1A i sändning.
En eller två kraftiga dioder i serie kanske räcker? Förmodar att ett fulladdat NiCd*9 håller mer än 10.8V, vilket radion rimligtvis klarar.
MVH: Mikael
Icecap
Re: Reglera ner fritidsbatterispänning (14 - 11V ?) till 10.
Inlägg av Icecap »
Jag skulle definitivt rekommendera en switchad lösning!
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En sån här "lågfallsregulator" som t.ex. http://www.cedt.iisc.ernet.in/tfcindia2 ... LM2940.pdf
en på 10V med en diod på "GND" pinnen så blir det ca 10,7V ut.
Switchade regulatorer kan alstra brus, linjärt är däremot tyst!
Kontrollera att regulatorn tål "högfrekvensstrålning" (vid sändning alltså), vissa nätaggregat
kan tappa regleringen helt och hållet och ge ut max spänning vilket inte blir så bra för radion. :shock:
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Vad är det för radio?
adent
Inlägg av adent »
Står Maxon hunter 0510s på batteriluckan, verkar vara 155.X MHz.
Linjärregulatorn verkar enkel och bra. Tyvärr måste man ansluta på batterikontakterna i den, blir lite fult kanske.
blueint
Inlägg av blueint »
Räkna med att korta spänningspulser på 30V kan förekomma. Överspänningsskydd är ett måste.
gkar
Inlägg av gkar »
Och ännu kortare upp till ca 200V förekommer också...
ISO 7637 pulse 3a, 3b tex.
Andy
Inlägg av Andy »
Ett 10,8V NiCd kan bestå av 9 celler som du anger och 9 celler top(ny)laddade kan utan vidare ge 1,6V/st dvs 14,4V.
Så att skydda apparaten från störningar och transienter är naturligtvis viktigt men den nominella spänningen från batteriet är inte något stort hot.
adent
Inlägg av adent »
Var kommer 30 och 200v spikarna ifrån menar ni? Radion, andra förbrukare eller laddare?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Frånkoppling av batteriet (när generatorn laddar) och frånslag av induktiv last om jag inte minns helt fel.
gkar
Inlägg av gkar »
Precis!
Främst induktiva laster i systemet.
Tex, motorer, soleoider relän och långa kablar som man kopplar in och ur.
Hjälpstart tex kan också ge rejäla spikar.
Helt enkelt, bilel är ganska smutsig.
gkar
Inlägg av gkar »
Precis!
Andy
Inlägg av Andy »
eqlazer skrev:Frånkoppling av batteriet (när generatorn laddar) och frånslag av induktiv last om jag inte minns helt fel.
Frånkoppling av generator där man först bryter magnetiseringen ger inga spikar, om man bara bryter (B+) får man störning och generatorhaveri (växleströms generator).
