T: Layout och designråd för kretskort
blastur
Inlägg av blastur »
Jag skulle behöva hjälp att göra ett kretskort. Det är en sensornodsplattform för att mäta och skicka data via GSM, som skall bli grunden för en vindmätare.
GSM-bitarna sköts av en (förinköpt) GSM-modul, som skall monteras på mitt kort via två 2x13 headers.
Kortet innehåller en AVR, PSU, anslutningar för sensorer m.m, debug, nån LED och ISP-programmeringsport. Jag har lyckats sätta ihop ett schema som visar hur allt skall kopplas men behöver hjälp med att slutföra designen. Jag skulle till en början vilja bygga 2-3 st prototypkort.
Jag har inte tillgång till några kommerciella verktyg, mitt schema finns i "gschem" format (från Geda-sviten av gratisverktyg). Det fungerar även bra att leverera i Eagle-format. Mitt schema finns på http://imgur.com/xEj63 (icke komplett!)
Jag behöver hjälp med:
- Granskning av schema
- Layout
- Val av komponenter
Om möjligt, även:
- Tillverkning
- Borrning
- Ev. montering av vissa delar
Låter det intressant? Kontakta mig via PM så har jag mer underlag och vi kan diskutera ersättning.
mvh Magnus
psynoise
Re: T: Layout och designråd för kretskort
Inlägg av psynoise »
Hej.
Varför inte bygga det hela på experimentkort/laboratoriekort, t.ex ELFA 48-329-71. Då kan du byta och lägga till komponenter efter att problem uppstår. Det du missar är ett jordplan men genom smart placering av komponenter går det säkert att fixa kritiska signaler ändå.
Jag guidar dig gärna om du har frågor, men att designa mönsterkort på ett bra sätt och leta komponenter tar oftast längre tid än man från början tänkt sig.
Skulle du vara student finns ETA där den mest grundläggande utrustningen finns och lite till. Många medlemmar är väldigt hjälpsamma och kan praktiskt elektronik riktigt bra.
http://www.eta.chalmers.se/
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ett par funderingar:
- Skall du verkligen använda Mega8, den har väl vad jag vet ersatts av Mega44/88/168
- Ytmonterat, hålmonterat eller en mix av båda
Tillverkning, borrning och montering kan du få hjälp med av t.ex: http://www.swechtrading.se där får du även hjälp med granskning av layout och mycket hjälp runt tillverkning med mera.
Jag driver inte eller jobbar på swechtrading, däremot har jag sett resultatet av deras arbete efter en beställning till företaget jag jobbar åt. Dessutom får du himla bra bemötande och snabb hjälp.
