Isolering eller inte isolering?
fatboy
Inlägg av fatboy »
Tidigare idag tog jag isär en radio från Luxor. Jag plockade bort transformatorn och fixade kablarna. Men sen var jag så dum att jag kopplade in ett 9 volt batteri i primären och kopplade en lampa som klarar 12 volt på sekundären. Resultat: En väldigt chockerande ryckning i händerna, trots att jag höll på kablarna fast det hjälpte nog inte. Då är frågan, ska jag isolera denna transformator eller inte?
danei
Inlägg av danei »
Hur menar du med isolera? Vad vill du göra?
Macce
Inlägg av Macce »
Det som hände är att det induceras en spänning i transformatorn som kommer ut när du tar bort batteriet.
Vad du menar med isolering vore kul att veta...
danei
Inlägg av danei »
Snarare induceras det en spänning när batteriet tas bort. Det blir ganska stor ström när man lägger DC på en trafo. Och flanken när amn bruter strömen är brant. Så det kan bli ganska bra spänningar. Tändspolen i en bil fiúnkar på liknande sätt. Men då transformerar man dessutom upp.
EDIT: tog bort ett onödigt citat
Macce
Inlägg av Macce »
Citera inte senaste inlägget!
Det kan bra hända, jag är inte så insatt i det. :)
jack
Inlägg av jack »
Appropå bilspolar: Vilken spänning handlar det om där?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Beror lite på elektrodavstånd, kompression, varvtal och så vidare, men mellan 6kV ungefär och upp till en 25-30kV för turbomotorer vid högt laddtryck
jack
Inlägg av jack »
Så pass.. Ström då? (ungefär alltså..)
bengt-re
Skype: bengt-re
tämligen låg. Ungefär 150mJ per puls är ganska vanligt på ett bra tändsystem.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
milli Joule? :s
danei
Inlägg av danei »
ja
$tiff
Inlägg av $tiff »
Hur länge varar en tändpuls då?
danei
Inlägg av danei »
OT
fatboy
Inlägg av fatboy »
Ok, det är att jag tog transformatorn (En järnkärnetransformator) från en radio som går på 220 volt och kopplade in den på ett 9 volt batteri med plus på ena sida och minus på andra. Sen så kopplade jag sekundärspolen till en 12 volts lampa och då jag kopplade in så kände jag starka ryckningar i händerna. Det jag tänkte använda den till var att antingen höja eller sänka strömmen som i detta fall var att sänka 9 volt. Hur många gånger trådarna var dragna på primär och sekundär vet jag inte men troligen 220-230 volt Växelström till 6 volt växel eller likström. När jag plockade lös den så fann jag på svart utgång och blå utgång en plastisolation, medan det inte fanns någon isolering på den gröna eller röda ingången. Därför tänkte jag isolera den så jag inte får ryckningar igen, eller var det magnetfältet? Hoppas det finns datablad till den.
danei
Inlägg av danei »
Jag har ju redan sagt att det inte går förra gången du ställde samma fråga.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ght=#82437
Transformatorer funkar bara på växelspänning. Försök att hålla isär späniing och ström.
