TV-bänk med auto. öppning- och upphissning
basekson
Inlägg av basekson »
Jag är ny på forumet men har läst runt och sett att det finns otroligt kompetent och trevligt folk här som kanske kan ge tips & råd.
Är även nybörjare på elektronikhållet men vill bygga speciell tv-bänk.
Håller på att snickra ihop en tv-bänk hemma med reglar och ytterpanels plank. Den kommer att vara rektangulär (HxBxD = 52x148x40 cm).
Se bild här: (Alternativ länk: http://cl.ly/image/1Q0o462J3911)
Jag vill kunna göra följande:
Jag vill bygga in en automatisk lock-öppnare/stängare via fjärrkontroll. Locket ligger ovanpå lådan och jag vill kunna öppna den till i ca 40 graders vinkel automatiskt (eftersom det sitter en tv bakom så vill jag inte öppna 45 grader).
Vad bör jag använda? El eller luft? Finns det färdiga produkter?
Steg två är att bygga en lyft som dessutom kan lyfta hela bänken rakt uppåt 0,5-1cm och hålla fast den där på obestämd tid. Vikt: ca 10-15 kg max.
Vad bör jag använda? Hyduralik? Finns det färdiga produkter?
Budgeten är väl totalt runt 3.000 kr totalt som ett riktmärke.
victor_passe
Re: TV-bänk med auto. öppning- och upphissning
Inlägg av victor_passe »
Din bild verkar inte funka så bra, kan dock vara bara hos mig den inte funkar.
basekson
La till en alternativ länk om inte bilden visas direkt.
Länken finns även här: http://cl.ly/image/1Q0o462J3911
basekson
Hittade detta klipp som beskriver ungefär vad jag vill göra.
http://s73.photobucket.com/albums/i231/ ... V06444.mp4
Fått förslag på te.x en torkarmotor, vad tror ni om det? Går den ha få att bara öppna och stänga och inte bara gå fram o tillbaka?
gkar
Inlägg av gkar »
Tryck- och pyscylindrar och en ljudisolerad liten 12V kompressor?
basekson
Har du en länk till sådan? :)
gkar
Inlägg av gkar »
SMC säljer allt man behöver.
http://www.smc.eu/portal/WebContent/mai ... se&ctry=SE
Det finns andra med och brukar att gå att hitta begagnat.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
kraftig RC servo kanske?
edit: kör du motvikter så blir inte luckan så svår att öppna.
basekson
SMC Verkade ha mycket med en komplett värdelös webbplats hade dem. Och inga priser. Det var inte lätt att hitta på den när man inte vet vad man ska leta efter heller.
RC Servo? Vart finns det att köpa?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
hobbex.se t.ex.
kraften som är angiven är i kg/cm, dvs antal kilo den tar 1cm ut från centrum.
2cm ut så får du hälften av kraften.
http://www.hobbex.se/sv/artiklar/radios ... index.html
edit:
9.2kg/cm http://www.hobbex.se/sv/artiklar/radios ... -2070.html
24kg/cm http://www.hobbex.se/sv/artiklar/radios ... 306mg.html
edit2: typ alla affärer som säljer radiostyrda bilar/flyg i byggsatser har servon.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
För styra dessa så skulle en http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ev3-p87860
+ lite programmering, men det finns mycket exempel och styra servo från två knappar är inte helt omöjligt.
Ett servo fungerar nämligen så att man skickar in en signal som bestämmer läget på servoarmen.
Det är också skillnad mellan analoga och digitala servon, http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.pdf
För att orka med dessa servon så måste du mata dessa extern:t med 6 volt.
ex: http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 4-w-p44128
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det hela är lite kryptiskt, varför ska du öppna en lucka 40 grader, är den luckan framför TV'n?
Varför ska du lyfta bänken 1cm? :humm:
basekson
Jag trodde projektet skulle vara något enklare. Att det fanns färdiga satser iprincip så det känns som att jag tagit mig vatten över huvudet.
Jag ville göra det som ett miniprojekt bara för att jag kunde iprincip.
Varför 40 grader? För öppnar jag 45 så blir det fula märken i tv:n som sitter på väggen bakom.
Varför hissa upp bänken? Samma sak det, för att jag ville bara. Sedan fästa LED lampor undertill som lyser snyggt. Sedan fälla ner och släcka. Och för rengöring :)
Men som sagt, trodde det hela var enklare så jag tror att jag avvaktar lite tyvärr.
gOry
Inlägg av gOry »
De är väl inge svårt detta, inte behöver man blanda in microprosessorer heller.
basekson
Hur menar du nu? :)
