Hjälp med ytmontering sökes i Göteborgsområdet.
tobias_84
Inlägg av tobias_84 »
Har gjort några försök att byta ut en skadad micro-usb kontakt i en mobil.
Kommer inte åt med lödpenna och försök med en butangasdriven luftvärmare blir inte riktigt bra.
Tips om något företag eller person som skulle kunna vara till hjälp att få till det riktigt hade varit väldigt uppskattat.
Mvh
Tobias
psynoise
Re: Hjälp med ytmontering sökes i Göteborgsområdet.
Inlägg av psynoise »
Hej.
Visa gärna ett fotografi på kontakten, blir lättare att komma med tips då.
tobias_84
Tack för svar!
Visst kan du få bilder.
Jag köpte 2st kontakten och här är bilder på första kontakten jag försökt montera.
Får den att ladda om man sätter lite brytning på usb-kontakten och kommunikationen vill sig inte.
Här är teknisk spec och cad-ritning på den också.
http://www.farnell.com/datasheets/1596837.pdf
http://www.farnell.com/cad/44940.pdf
psynoise
Om du är student finns ETA på Chalmers som både har hetluftpenna och reflow-ugn.
tobias_84
Tyvärr för gammal för sånt nu.
Men annars en bra idé!
jesse
Inlägg av jesse »
Nu är väl inte bild på kontakten så intressant. Det är ju kretskortet där den ska monteras som var problemet (trångt), eller hur?
Ta en bild på kretskortet.
jesse
Inlägg av jesse »
tobias_84 skrev:Tyvärr för gammal för sånt nu.
Dom har glada studenter också, som inte är synskadade eller darrhänta...
tobias_84
Nu är det inte dom som är för gamla utan jag.
Här kommer bilder på kretskortet också.
jesse
Inlägg av jesse »
... blir inte riktigt bra.
Vad blir inte riktigt bra? Blir det ingen elektrisk kontakt?
Att det ser fult ut ser jag ju, men det är mindre viktigt.
Unga studenter... Jag menade att du kanske kunde fråga om någon kunde fixa det åt dig där, mot att du köper en öl eller något. Tar nog inte mer än 10 minuter.
Risken är dock att kretskortet börjar bli förstört efter dina båda försök. Och att närliggande komponenter kan ha tagit skada av värmen. Så någon garanti att det blir bra kan ju ingen ge i det här läget.
Det allra viktigaste är ju att de fyra ledarna har kontakt med respektive kopparbanor på kortet. De är antagligen någon halv millimeter breda, högst.
psynoise
Vanligtvis när det gäller ytmonterade komponenter måste man använda duktigt med flussmedel. Sedan räcker det i stort sätt stryka över sakta med lödkolven och smälta lödtennet. Oftast brukar det flyta ut snyggt sålänge man inte snålat med flussmedel. Flusspenna är min favorit.
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, men med tanke på mängden tenn på bilderna kanske det skulle behövas en lodfläta också, annars blir det nog kortis.
tobias_84
Jag vet att det är mycket lod på kontakten nu men det är bara på fästöronen på höljet. Minimalt med lod på dom 5 stiften då det är så lite utrymmen mellan dom.
Förtennade anslutningarna innan och med lodfläta tog jag bort överflödet så det bara blev ett riktigt tunt lager.
Och sen värmde jag den och fixerade den med lod i öronen och värmde lite till mot stiften med varmluft.
Har bara gammal fluss i en burk och det verkade så våldsamt, så kanske ska skaffa sig en penna och se om det ger bättre resultat.
Det som inte blev riktigt bra är att något stift inte har bra kontakt.
Vinklar jag kabeln så fungerar det och ibland fungerar det endå.
Hjälper inte när min sambo är våldsam med laddsladden. Hon ryckte loss orginalkontakten. Därav lite extra förstärkning med lod.
jesse
Inlägg av jesse »
Om det bara är glapp i ett av stiften så prova att lägga på flytande flussmedel (no clean) och värm upp igen. Då brukar det fixa till sig automatiskt (med hjälp av kapillärkrafterna). Om själva kontakten sitter rätt så finns det ingen anledning att ta bort den igen för att göra om.
:humm: Vad är det som säger att det är glapp mellan kontaktdon och kortet? Kan ju likaväl vara kontaktdonet som gett upp pga av överflöd av värme!
