Linda om transformator?
Sitter och funderar på vad som krävs för att linda om en transformator (toroid) med en sekundärlindning för att får ett mittuttag?
Är det bara att linda av halva sekundärlindningen. Ta av lite isolering, löda dit en tråd och linda på det som lindats av? Behöver man isolera de två sekundärlindningarna eller är det bara mellan primär- och sekundär som transformatorn behöver isoleras?
Något annat att tänka på?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Linda om transformator?
Har du massa otur är primär och sekundärlindningarna lagda om varandra.
Vidare är en BRA toroidtrafo lindad mycket omsorgsfullt med lindningarna lagda ut runt hela kärnan, annars stör trafon betydligt mer än vilken EI-trafo som helst.
Man fixar väl mittutaget genom att låta trafons lindningstråd "sticka ut" så att lödningen hamnar utanför själva lindningarna, eller?
Tänk på att om det blir osymetriskt så är det ingen höjdare att mata en likriktarbrygga och två kondingar för att få symetrisk spänning, merparten av lasten hamnar på halva lindningen då.
rikkitikkitavi
soundbrigade, jag har aldring sett en toroid.där.prim o sek är.lindade om varandra. alltid prim innerst , sedan > 3 lager isolertejp och sedan sekundärerna.
det går att dela en sekundärlindning i två men priset man får betala är att regleringen dvs spänningsfamlet under last ökar pga läckinduktansen ökar.
det är bara att rekommendera för seriekoppling vid parallellkoppling är lindningarna för olika.
i trafos m dubbla sekundärer är de bifilärt lindade vilket inte ger dessa problem.
limpan4all
Varför vill du det???
Troligen finns det andra metoder som kan användas för att uppnå samma syfte...
Tack för bra svar.
limpan4all: Tanken var på en gainclone, de flesta verkar köra med "common mode"-nätdel men när jag läser databladen för LM3875 och LM4780 så ser att det troligtvis går att bra att koppla med en "differential"-nätdel. Vad hade du för andra lösningar i åtanke?
limpan4all
OK.
Använd den du har och kör en dubbel halvvågslikriktning istället för två st helvågslikriktare mot en dubbellindad transformator.
Då får du + och - spänning gentemot en gemensam nolla.
Räkna om filterkondensatorerna för 50Hz istället för 100Hz så är du helt hemma.
Hur kopplar du då.
Skitenkelt.
Ta ena sekundärlindningens ledare, den anser du vara nolla (den gemensamma nollan mot din + och - spänning).
Till den andra lsekundärlindningens lediga edare kopplar du två likriktardioder, en med katod mot transformatorn den andra med anoden mot transformatorn.
Din första kondensatorn kopplas med minus mot nollan och plus mot den lediga diodens katod denna punkt blir din + spänning.
Den andra kondensatorn kopplas med plus mot nollan och minus mot den lediga diodens anod, denna punkt blir din - spänning.
Fördelen är bättre utnyttjande av transformatorn och lägre kostnad för transformatorn.
Nackdelen är att du måste dimensionera upp filterkondensatorerna rejält (typ 4ggr (i teorin så räcker det med 2ggr men , men)).
Här kommer en länk, det är den andra halvbrygevarianten som ger både positiv och negativ utspänning som du skall använda (plus filterkondensatorer förstås).
http://www.play-hookey.com/ac_theory/ps_rectifiers.html
Hur kopplar du då.
Skitenkelt.
