Jag har en relativt enkel detalj som kräver 2.5D bearbetning, 3D ej nödvändig.
Viktigt är dock precisionen på max 0.05mm gärna bättre.
STEP eller Solidworks fil finns vid kontakt, storlek ca 150x150x4 (XYZ).
Mtrl kan jag tillhandahålla vilket är 10mm 7075 aluminium.
T: fräsjobb 7075 aluminium
Mattias Hellore
- ghost_rider
Re: T: fräsjobb 7075 aluminium
Kan du inte göra den själv? Du har/håller på med sånnt ju
Förresten, vad är syftet med den inre kanten? När kuggarna blir slitna kommer kedjan att kasa på den inre kanten och därmed rappa tidigare, eller?
Mattias Hellore
Detaljen är för stor för min fräs, den har 120x210 XY.
Och kanten är en designdetalj, har fått överta designpatent från en kille.
