Har en längre tid funderat på att skaffa en lcd tv till vårat sovrum, och i helgen bar det iväg till elgiganten för kolla upp va sjutton det finns för några. Sen slog det mig att om man bara använder digitalbox med RGB ut så borde det räcka med en vanlig data TFT.
Så går RGB signalen från digitalboxen att komvertera på något vis?
Har precis byggt en kabel med VGA till RGB och det verkar funka så varför inte tvärtom?
Är det någon som vet ifall en TFT skärm klarar tv upplösningens 50hz? eller har andra tips på hur man kan lösa detta?
Alla bra ideer är bra utom dom dåliga!!!
