Var kan jag köpa en sådan här fläktmotor, LÖST!
Vet inte om jag postat i rätt avdelning nu, men vore oerhört tacksam om någon kan hjälpa mig få reda på var jag kan uppbringa en sådan här fläktmotor. Tror att typen kallas för shaded pole motor, och den hör hemma i en avfuktare som jag håller på att reparera.
Bifogar bilder på befintlig defekt motor.
Med vänlig hälsning Daniel
- Electricguy
Re: Var kan jag köpa en sådan här fläktmotor, (shaded pole)
Ingen aning vart du kan köpa en. Men såna sitter till fläkten i alla mikrovågsugnar jag har öppnat. Så slakta en gammal mikro!
Vad sitter de för fläkt på?
Har ett antal olika modeller liggandes..
Kolla först att det inte är glidlagrena som kärvar, pga gammal olja och damm.
Rengöring av lager kan hjälpa.
Har det blivit kortslutning eller avbrott i lindningen?
Det brukar vara driftsäkra annars.
Symaskinolja är i övrigt den rätta olja för dessa lager... om det är sinterlager vilket det brukar vara.
Rotationsriktning och effekt brukar vara de bestämmande faktorerna.
Dock har de flesta standardmotorer flänskoppling med centrumskruv för fläktbladet.
Störst sortiment har Nordicold i Askim, dock ligger deras hemsida nere nu, samt, jag tror de enbart säljer till företag.
Det är kortslutning i lindningen.
Lagren hade kärvat vilket troligtvis har orsakat överhettning, brist på symaskinsolja
Mätning på motorn visar att den leder över spänningen mellan hög och lågfartslindningarna.
gOry/ Motorn driver en flerbladig fläkt med diameter på ca 15cm.
Jag har dock aldrig sett en enbladig fläkt så de säger inte så mycket!
Jag har radialfläktar med denna motorkonstruktion liggandes, kanske går att ta motorn!
Liknar motorn i de flesta bordsfläktar jag köpt och skruvat isär.
Köp en!
Köp en!
Håller med föregående talare, alla bordfläktar som dukat under för mig och min skruvmejsel har sett ut så där innan den blivit förpassad till återvinningscentralen.
Pass på köp en fläkt nu innan den otäcka värmen kommer tillbaka och alla ska ha en.
Re: Var kan jag köpa en sådan här fläktmotor, LÖST!
Tack för alla tips!
Problemet är nu löst, har fått tag på en begagnad bordsfläkt som fick agera motordonator!
/Daniel
/Daniel
