Har provat att göra en hot wire cutter (göra en gitarrsträng eller liknande varm så man kan skära i fregolit)
Jag har testat lite fram och tillbaka, senast med 12v 2A och tråden var ca 20-25cm.
Det blir inte tillräckligt varm och dc adaptern blir väldigt varm.
Nån som vet hur man bygger en som själv?
Jag ska skära av ett nylon band och vill då samtidigt smälta ändarna.
Ber redan nu om ursäkt, men det är inte enkelt att förklara, hoppas nån fattar och kan hjälpa mej.
hot wire cutter
Re: hot wire cutter
Använd ett aggregat som ger konstant ström (och därmed varierande spänning) istället för konstant spänning (och varierande ström). Labb-aggregat brukar ha möjlighet till att ge konstant ström. Nätaggregat avsedda för LED-belysning brukar ge konstant ström.
Vad har gitarrtråden för resistivitet?
Jag har använt krom-nickel-tråd för detta, eftersom att den har hög resistivitet.
danielr112
Re: hot wire cutter
Jag har använt vanlig migtråd till detta. Har funkat fint. Kommer dock inte ihåg hur mycke effekt jag var tvungen att putta igenom men det funkade fint att skära med.
- Klas-Kenny
Re: hot wire cutter
Jag köpte tråd som reservdel till en riktig säkrare, kostade inte många kronor i en hobbybutik. Krävs inte mer än några få Watt för att den ska skära frigolit som luft.
Har aldrig byggt ihop något med den ännu...
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: hot wire cutter
Med labbaggregat och ca 14V blir det bra, jag har olika tjocklek på tråden.
Kanthaltråd finns i alla kaffebryggare och brödrostar för att ta några exempel.
Så har jag en fiffig båge som jag spänner upp tråden i.
Och den skär som en het kniv i smör
