Har planer på att designa ett blåshuvud för att blåsa fiber.
Blåshuvudet skall bestå av två halvor, dvs man skall kunna ta isär det för att kunna få in fibern och lägga in röret som fibern skall blåsas i.
Väster sida av blåshuvudet har räfflor för att hålla kvar slangen (20mm) och höger sida har spår för dubbla läpptätningar som man trycker fibern igenom (så att inte tryckluften blåser ut bakvägen). Sen ansluter man en hyggligt fet kompressor och sen får man hoppas att flödet gör att fibern åker iväg in i tuben.
Normalt sett har man även en drivning som driver in fibern i tuben, men tanken är att man skall kunna klara sig utan.
Blåsjobb - CNC
victor_passe
Re: Blåsjobb - CNC
Och du vill att någon hjälper dig med vad?
Eller erbjuder du fiberblåsning?
Fattar inte.
Fattar inte.
Re: Blåsjobb - CNC
För den kabeltypen jag gissar att den där på bilden är avsedd att användas till så tror jag att matning är önskvärd.
Re: Blåsjobb - CNC
Nu är vi på mammas gata!
Det är matningen som är det primära och luft tillförs för att minska friktionen och i viss mån dra fibern. Man skiljer på blåsfiber och fiberkabel. Detta var den korta och förenklade förklaringen.
Den som syns på bilden är avsedd för blåsning av kabel i slang.
Det finns rätt aggressiva patentanspråk i den där branschen så man bör nog vara väldigt försiktig med vad man ger sig in i vid en tillverkning av ett blåsverktyg.
