Är det någon som har tips på en komponent som löser följande problem:
Vill styra en spänning öven en kapacitiv last (< 100 pF uppskattningsvis) i två nivåer (100V eller 0V ut) och med en isolerad styr-ingång. Isolationsspänningen bör väl vara specad till minst 1000V gärna mer.
Digital ingång vore idealt typ TTL eller LVTTL, 12V finns också så det funkar med. och stig och fall tid på < 20-40 ns.
Gärna en liten ytmonterad kapsel.
Så någon push-pull mosfet med isolerad ingång, finns det?
Isolerad push-pull transistor?
Re: Isolerad push-pull transistor?
Finns det kanske någon ytmonterad optokopplare med push-pull som klarar 100V på utgången?
Vad med 37-425-66? Bör ju kunde kopplas så att den fungerar som ett växlande relä, dock kan man behöva ett strömbegränsningsmotstånd så att om avslag och påslag överlappar en aning blir strömmen begränsat till lämpligt värde.
Något i stil med den Icecap, dock hade den alldeles för lång från och tillslagstid.
Då får du nog skaffa en snabbare optokopplare á la 75-043-92 och bygga till en spänningsmatning och drivsteg.
