Specialdesignat ledljus till husvagn
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Specialdesignat ledljus till husvagn
Tappar jag inte ljusstyrka då också? Är redan fundersam på om det räcker.
Funderar nu på att köpa från Tyskland, brukar gå hyfsat fort att få hem.
http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/ ... _1_53.html
Mindre än att de skulle måla dem tror jag.
Testa, inte så mycket att förlora.
- PHermansson
- EF Sponsor
Bortslipade linser hjälpte föga, det lyser fortfarande vitt. Särskilt i plastens rutnät...
Och det är i huvudsak för att lysdioderna har så mycket mer blå-vitt ljus än vad en glödlampa har så färgen blockerar inte tillräckligt mycket av dessa våglängder.
Byt till röda dioder så är problemet ur världen
Och kanske med lite större spridningsvinkel än 20grader.
Synd att det inte funkade att slipa dock.
Håller med MiaM att LEDs tenderar att tändas/släckas (speciellt
släckas) lite onaturligt snabbt jämfört med en glödtrådslampa.
Om det estetiska är viktigt så skulle jag absolut fundera på någon
enkel styrning för att få ett lite mer naturligt on/off mönster.
Det räcker inte med att slipa så att rundeln blir matt, toppen behover
plattas till. Det finns speciella LED kapslar för detta med inverterad topp
som ger en bredare vinkel. Toppen är svagt konkav. Se t.ex 75-048-89.
Det trodde jag var självklart, inte bara mattas på ytan utan göra den platt som du säger.
Kanske var lite otydlig där. Raspa eller avverka kanske är bättre ord.
- PHermansson
- EF Sponsor
Jodå jag tog allt ett bra tag med dremeln. Matade på så att den rundade delen försvann.
Jag har beställt de två packen jag länkade ovan, hoppas tyskarna skickar fort. Har för mig att de gjorde det sist jag beställde från dem för några år sedan.
Lysdioder som är mera rundstålande en grop till topp istället för rundning. Köpte en batteridriven "jul"-slinga på Clas Ohlson som hade 10st såna för 29kr.
- PHermansson
- EF Sponsor
Igår låg det en glad överraskning i brevlådan!
Ett gäng röda dioder från Swech, tackar!
Ska se om jag hinner testa dem senare idag.
- PHermansson
- EF Sponsor
Röda dioder blir definitivt bättre. Men hur ska jag veta om ljusstyrkan räcker?
- FormerMazda
Jämför med ett befintligt godkänt lyse.
Viktigt är ju att det är syns såklart, men lika viktigt att det är klar skillnad mellan position och broms.
Sen finns det regler och bestämmelser, men av det som rullar på vägen som är godkänt så tror jag du kommer klara dig bara det lyser tillräckligt och som sagt att det är skillnad mellan broms och position.
- PHermansson
- EF Sponsor
Ja givetvis. Jag tar det andra lyktglaset med den gamla armaturen och sätter bredvid. Matar i lysdioder tills båda lyser lika starkt. Tänkte inte på det
- frownlayer
Jag skulle satsat på att slänga dit powerleds. och sedan mata positionslyset med 350mA, och bromslyset med 700mA. på det sättet får du stor spridning, och starkare bromslyse än positionslyse.
På min bil (peugeot 307 -03) så köpte jag en färdig modell, liknande denna. Och jag hade också problemet att den lyste för starkt framåt. så jag limmade på en aluminiumfoliebit på toppen av lampan, alltså så att allt direkt ljus framåt dödades. och resultatet blev precis som original. jag frågade flera personer, och alla sa att de inte såg någon skillnad alls.
Testa att foliera ditt kretskort, sätta lite fler lysdioder och sedan limma dit en aluminiumfoliebit på topparna på dina lysdioder. det borde ge rätt ljus.
